Machining
Mariuszszsz
Machining
Post napisał: Mariuszszsz » 02 paź 2011, 21:47
poproszę o jakieś materiały /pdf/ Maszyningu
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 paź 2011, 10:29
Ja polecam YouTube.
http://www.youtube.com/results?search_q ... catia&aq=f
Z pokazywanych przykładów można zawsze wydłubać jakąś wiedzę dla siebie.
Zacząłem szperać po banku danych.
http://55jmgkaagfal.az.pl/images/11-09_ ... essons.zip
Plik zniknie za jakiś miesiąc, czy dwa, więc proszę wszystkich zainteresowanych i chyżość :lol:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 03 paź 2011, 12:23
dzięki za materiały, przydadzą się. Z youtuba też korzystam ale to wszystko mało, nie bądźcie żyłami podeślijcie jakieś materiały, przykłady.. przecież niektórzy pracują w Catii.. podzielcie się wiedzą :mrgreen:
lolo2
Post napisał: lolo2 » 04 paź 2011, 18:35
jarek542
Post napisał: jarek542 » 04 paź 2011, 22:35
.......pdf1
.......pdf2
.......pdf3
.......pdf4
.......pdf5
.......pdf6
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 paź 2011, 09:42
Dziękuję Wszystkim!
pisałem do firm które prowadzą szkolenia czy można KUPIĆ jakieś materiały, odpowiedź była jedna nie
to jest wiedza bardzo tajemna
lolo2
Post napisał: lolo2 » 05 paź 2011, 11:33
Powodem może być to że catia jakoś nie ma sławy w Camie, problem z postprocesoriami.
Lepiej cieszą sie MasterCAM, GibsCAM, Pro Enginner...
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 paź 2011, 16:45
Powiedzcie mi jeszcze gdzie się ustawia/ wybiera /postprocesor?
przerobiłem ćwiczenie
i chciałbym wygenerować kod, w którym miejscu wybrać postprocesor?
marchru
Post napisał: marchru » 05 paź 2011, 17:54
z podręcznego menu w manufacturin program i wybiersz generate nc code interactively
lub z ikonki o tej samej nazie - jeśli masz ja uaktywnioną
w oknie w ostatniej zakładce wybiersz pp i generujesz to dziadostwo.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 paź 2011, 18:55
ale w tej zakładce nie można nic wybrać, jest tylko informacja
"Use Tools>Options>NCManufacturing>Output to select a PP"
Wróć do „Catia”
