pneumatyka - pytan kilka :)
premorepa
Post napisał: premorepa » 02 paź 2011, 20:56
Witam kolegow :)
przygotowuje sie do zrobienia malego urzadzenia do przewijania drutu na mniejsze nawoje...
sam przesow prawo-lewo to nie problem, naped nawijarki to silnik 220V z falownikiem...
wiekszy problem jaki przed soba stawiam to z automatyzowanie calego procesu...
nic innego mi nie pozostaje jak pobawic sie silownikami i sprezonym powietrzem :)
pogooglowalem troche aze informacji jak na lekarstwo wiec postanowilem zapytac sie tutaj.....
silowniki dzielimy na dwa typy (ogolnie) :
-jednostronne - ze sprezyna powrotna
-dwustronne - czyli pykaja raz w jedna raz w druga...
sterowanie jakie zastosuje to elektrozawory 24V
je dzielimy na (podstawowe):
3/2 - jednostronne powrot sprezyna
5/2 - dwustronne
5/3 - dwustronne z polozeniem zamknietym...
i teraz moje pytanie, jak zachowuja sie silowniki (czy je nadmiernie nie wysile) jesli wysteruje je w sposob nastepujacy :
- otwieram zawor i podaje powietrze aby silownik "wyrzucic" na maksa lub na tyle ile fizycznie mu pozwole i utrzymam to polozenie podajac nadal powietrze przez kilka sekund , a nastepnie zmiana kierunku i powrot - to ogolnie jesli uzyje zawory 5/2 (w ktorym laduje silownik na maksa w jedna lub w druga strone bez polozenia zamknietego...)
czy mozna silowniki przez dluzszy czas obciazac w jedna lub druga strone??
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2011, 21:04
Jeżeli dopuszczalne ciśnienie pracy dla tego silownika nie zostanie przekroczone to samo obciążenie mu nie przeszkadza, do tego jest on stworzony. :smile:
premorepa
Post napisał: premorepa » 02 paź 2011, 21:16
czyli na spokojnie mozna sie pakowac w zawory 5/2 gdzie z jednej cewki puszczam zwarciem cisnienie w jedna strone, zanika sygnal i zawor pompuje w druga strone...
na poczatku myslalem o 3/2 z silownikami ze sprezyna ( latwiej je wysterowac) ale pewniejsze sa ubustronne silowniki :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2011, 21:27
Tak. Zawsze w przypadku silowników dwustronnego dzialania w których tloczysko wystaje z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę że taki silownik w jedną stronę ma większą silę a w drugą jest slabszy.
premorepa
Post napisał: premorepa » 02 paź 2011, 21:51
a to sie spodziewalem :)
ale i tak beda pewniejsze i mocniejsze niz ze sprezyna :)
czy powtarzalnosc i dokladnosc slownikow jest w 99 % powtarzalne? domyslam sie ze zalezy to od utrzymania minimalnego cisnienia w obiegu...
Post napisał: kamar » 02 paź 2011, 22:04
http://www.festo.com/cms/pl_pl/index.htm tu masz wszelkie silowniki. Po zalogowaniu można pobrać wszystko w 3d.
premorepa
Post napisał: premorepa » 02 paź 2011, 22:14
wiem wiem, pod bokiem mam firme "prema"... jutro wlasnie sie do nich wybieram, moze trafie na chcacego pogadac sprzedawce :)
ogolnie wstepnie licze ze potrzebowac bede ok 5-6 silownikow (tyle samo elektrozaworow) do tego filtr, naolejacz, ogranicznik cisnienia, docelowo rowniez sprezarke (narazie do zabawy mam z castoszramu :) )
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 paź 2011, 07:23
Jeżeli cię interesują trzy szt. siłowników Festo dwustronnego działania min długość chyba 300 mm a max , 450 mm po 20 zł szt pis PW.
