Puszczamy muzykę na naszych maszynach, CNC 3ośowy odtwarzacz
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 29 wrz 2011, 16:20
Zainspirowany jednym z ostatnich wątków na forum elektrody, gdzie autor grał marsz imperialny na 2 napędach dyskietek 3.5", postanowiłem zagrać coś na 3 głosy/osie.
Po krótkich poszukiwaniach natrafiłem na projekt: http://tim.cexx.org/?tag=mid2cnc
Po lekkiej modyfikacji ustawień skryptu (oryginał jest dla maszyn z jednostką w calach) zrobiłem konwersje muzyki z Tetrisa na 3 osiową maszynkę CNC.
Efekt można zobaczyć tutaj
Kod grający tą melodię możecie ściągnąć z tego adresu LINKU - Tetris g-code
Maszyna troszkę fałszuje ale i tak jest całkiem nieźle :). Próbowałem różne midy ale ten brzmi w sumie najlepiej.
Zachęcam do puszczania midów na waszych maszynkach :)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 21:10 przez pascalPL, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 wrz 2011, 23:03
Rewelka :wink: - kapitalny pomysł. Spróbuję na moich maszynach. Jak wyjdzie coś ciekawego - też wrzucę filmik.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 01 paź 2011, 21:08
Dziś prezentuje nowy film z znacznie poważniejszym urządzeniem w roli midi playera. Repertuar bez zmian. Tylko maszyna inna.
Próbowałem zagrać ten pliczek na STEP2CNC demo (bo mniej jak 400lini kodu) ale coś nie potrafiła się maszyna odpowiednio rozpędzić. Prędkość posuwu STEP2CNC ustawiał na kilka mm, zamiast paru setek.
Niestety w pewnym momencie zakryłem mikrofon telefonu i kawałek pracy maszyny słychać słabiej. Niestety zreflektowałem się dopiero po fakcie :(
Zachęcam do publikowania waszych nagrań :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 paź 2011, 00:45
Nie mogłoby to jednocześnie pracować i grać? ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 02 paź 2011, 07:21
pitsa pisze:Nie mogłoby to jednocześnie pracować i grać? ;)
A po co - wystarczy że gra :)
Pachnie to antyNoblem albo trenigiem to " mam talent"
Chociaż i tak nic nie przebije trzech panów z amerykańskiej edycji grających na fortepianie fujarami :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 paź 2011, 08:57
Tu link do mojego odkrycia :)
https://www.cnc.info.pl/topics79/cnc-mu ... htm#105653
Gdzieś tam jest cały generator z nut na g-kode ... po linkach mozna dojść ......
gras107
Post napisał: gras107 » 02 paź 2011, 09:32
Ciekawa sprawa. Czytając te temat od razu przypomniały mi się dyskietki z elektrody, a jak się później okazało to właśnie one były inspiracją.
Ludzie to mają pomysły :mrgreen:.
Dobrze że moich nie znacie (nie dotyczą muzyki). Lecz wolę nie przypominać sobie tych czasów. :lol:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 paź 2011, 11:34
Żeby jeszcze wycie wrzeciona nie psuło efektu. Albo żeby wrzeciono było jak te pierwsze skrzypce czy violon. Jeżeli łączyć zabawę z poważnym frezowaniem to muzyka klasyczna jest strasznie powolna. Są potrzebne rytmy bardziej żwawe i wszystko mądrze zsynchronizowane.
adico79
Post napisał: adico79 » 29 paź 2011, 01:25
fajnie swoją maszynkę w akcji zobaczyć :lol:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2011, 06:49
Tak, niestety nie wziąłem pod uwagę prędkości w calach/min. Zaraz zrobię poprawkę i wrzucę na serwer - można ją będzie pobrać od godziny 12.00 (29.10.2011). Pauzy mogą być zapisane w postaci:
G4/G04 H[ms] lub M4/M04 H[ms]
Będziesz mógł sprawdzić. Napisz o efektach.
Wróć do „Na luzie”
