CnC Venus200
allpha2
CnC Venus200
Post napisał: allpha2 » 28 wrz 2011, 19:15
Dostałem za zadanie napisać samemu program do tokarki http://www.cbko.pl/venus_200.php (CBKO Venus200)
Kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić ;P
Czy dał by ktoś radę coś takiego utworzyć ?
Wiem tylko tyle że musi się kręcić w lewo czyli M4 i prędkość musi być S1000 chyba ;P
Czy ktoś z was by mi dopomugł ?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 29 wrz 2011, 15:31
Witaj.
Jeżeli uczysz się w tym kierunku to musisz mieć pojęcie jak to zrobić.
Musisz wiedzieć co masz wykonać, jakich użyć narzędzi itd.
To są podstawy. Pisząc program patrzysz w rysunek. "Widzisz" ruch
narzędzia, zadajesz parametry skrawania. Zakładam że znasz G-kody.
Podesłanie gotowca niewiele Ci pomoże.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2011, 19:54
Kolejna reklama strony internetowej. :roll:
allpha2
Post napisał: allpha2 » 29 wrz 2011, 20:39
wiesz co nei uczę sięw tym kierunku tylko mam na tej tokarce zajęcia :P przez 2 miesiące a potem idę już do warsztatu samochodowego :P bo to mam w ramach zapoznania się z maszynami ogolnie :P więc to jest zadanie domowe a to mi się nie przyda w rzyciu chodzi tylko o zadanie i na pewno nie tylko mi to jest potrzebne ,więc jak byście mogli jakiegoś gotowca podesłać :PP
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 21:49
A po tych dwóch miesiącach, w zakładzie samochodowym bedziesz robił przy hamulcach ?
To podaj jego adres zeby go z daleka omijać.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 30 wrz 2011, 00:09
Allpha 2----nie mówi się rzyciu tylko mówi się w rzyci,tak jak nie mówi się w Lubiniu tylko mówi się w Lubinie dlatego,że nie mówi się w dupiu tylko w du***...będziesz pamiętał ? :neutral:
