Obrobka wykonczeniowa (estetyczna) tworzyw POM, PA6 etc...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 wrz 2011, 11:18
Czy instnieja jakis proste metody obrobki wykonczeniowej (estetycznej)
elementow frezowanych z POM, PA6 itp?
Przez analogie - aluminium mozna wypiaskowac i poanodowac.
Przy tworzywie to wiadomo anoda odpada ;) ale jakies polerowanie,
piaskowanie w bebnie czy cos podobnego?
Chodzi o drobne elementy z duza iloscia plaszczyzn, wglebien etc -
reczne szlifowanie czy polerowanie kazde plaszczyzny odpada.
Podpowiecie cos?
Jakub
miernik2
Post napisał: miernik2 » 25 wrz 2011, 19:06
http://www.szafir.pl/p/pl/navw8/polerka ... a+w-8.html
To jest gotowe urządzenie, ale zawsze można szukać tańszej alternatywy i zrobić coś samemu :grin:
maz
Post napisał: maz » 25 wrz 2011, 20:34
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: pukury » 25 wrz 2011, 21:12
witam.
nie dawno robiłem kumplowi urządzenie ( bęben ) do czyszczenia i polerowania drobnych elementów .
elementy tak z fi 15 x 80 .
sprawa jest dość prosta - najdroższy był wsad .
musiał być z nierdzewki .
są i tańsze - oczywiście .
silnik , bęben , przekładnie no i tyle .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 wrz 2011, 07:53
Dzieki za podpowiedzi, przemysle sprawe.
Wychodzi wstepnie na to, ze sama maszyna moze byc prosta - zwykly beben
napedzany czymkolwiek. Kwestia jak piszesz wsadu...
q
Post napisał: pukury » 26 wrz 2011, 08:39
witam.
wsadu - czyli płynu w jakim to się dzieje i elementów polerujących .
są różne - ceramiczne , stalowe , itp .
poza tym musisz dobrać obroty - elementy muszą się przesypywać .
w bębnie dobrze mieć takie półki ( czy jak to zwał ) - jak w betoniarce .
jeden znajomy zrobił taki bęben z pralki - przerobionej " nieco " .
bęben musiał w środku sprytnie okleić gumą .
inaczej można zwariować dość szybko .
to takie szczegóły .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 wrz 2011, 08:58
Tak, troche juz poczytalem. Zobaczymy w praniu.
Moze sie skonczyc tak, ze produkcja bedzie jedna w al,
wtedy paradoksalnie sprawa sie uprosci bo po prostu zlece to komus ;)
q
