problem z elektronikądo pierwszej frezarki
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 23 wrz 2011, 01:19
witam po raz kolejny, zrobiłem elektronikę do mojej pierwszej frezarki, odpaliłem (używam narazie programu Mach3), i zauważyłem że gdy działają naraz 3 silniki, jeden z nich nie obraca się tak jak powinien. Obraca się chaotycznie, raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeżeli ten sam "wadliwy" silnik obraca się sam, robi to już tak jak powinien. Filmik do wglądu: . Zauważyłem też, że po odpaleniu gotowego G-code'u działanie pozotałych silników też nie jest (moim zdaniem) prawidłowe. Raz obracają się bardzo szybko i mocno, a zaraz obracają się wolno i słabo (zatrzymuję je palcami), albo nie obracają się wcale, pomimo że w programie współrzędne się zmniejszają (czyli powinny obracać się w przeciwną stronę, pomimo że linijkę wcześniej obracały się prawidłowo). Co z moją elektroniką jest źle, że tak się dzieje? Macie może jakieś pomysły?
kasztan
Post napisał: kasztan » 23 wrz 2011, 14:43
Sprawdź czy nie masz tętnień dużych tętnień na zasilaniu silników krokowych. Szczególnie pod obciążeniem sprawdzaj, najlepiej oscyloskopem.
Sprawdź kondensatory pod kątem pojemności i upływności.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 23 wrz 2011, 18:26
co do tego skakania silnika na filmiku to już doszedłem, zmniejszyłem prąd na potencjometrze i jest ok. ale niepokoi mnie też to, że po uruchomieniu gotowego programu od czasu do czasu silniki kręcą się wolno i słabo, i jeżeli podenę je do frezarki, to na pewno nie zdołają w tym momencie ruszyć śrubą na milimetr. I teraz, czy to jest wina programu, silników czy układów?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 wrz 2011, 01:00
A jakie prędkości dajesz tym silnikom może gubią kroki jakie sterowniki masz :?:
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2011, 09:07
Sterownik wygląda przyzwoicie i te gówniane silniczki powinny na nim odfrunąć.
Stawiam no to, że to Mach głupieje, co się często zdarza, szczególnie na laptopach, ale też stacjonarnych komputerach z rozbudowanym systemem oszczędzania energii.
Zresztą Mach może źle działać z powodu złego układu gwiazd w momencie jego instalacji ...
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 25 wrz 2011, 19:04
większe silniczki już leżą na półce, ale narazie nie chce ich montować dopóki nie kupie jakiegoś porządnego wrzeciona, a narazie bedę śmigać na małym gó*ienku za 19,90zł. Na początku chce rzeźbić w styropianie no i przede wszystkim ogarnąć program, jak już to zrobię to pomyślę o małym update'cie. Jak narazie śmigam na stacjonarnym komputerze i podejrzewam że żadnego systemu oszczędzania energii nie ma. Spróbuję jeszcze sformatować ten komputer (bo i tak chodzi jak wóz z węglem) i postawić na nowo Macha, wtedy dam znać.
Wróć do „Elektronika CNC”
