Kilka propozycji :)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Kilka propozycji :)
Post napisał: oprawcafotografii » 19 wrz 2011, 13:02
Kilka propozycji zmian / nowych funkcji :)
Najpierw drobiazg ale niebezpieczny.
Gdy tnie sie prace kilku warstwowa i obrabia warstwe inna niz czarna
to po zaladowaniu nastepnego pliku z samym czarny aktuwne jest
ustawianie parametrow dla warstwy z ostatniego pliku - czyli np. zielonej.
Jest sie to przegapi to praca ruszy z innymi parametrami niz wydaje sie
ze ustawione. To jest dosc niebezpieczne - moim zdaniem aktywny powinien
byc wybor (i ustawianie parametrow) tylko tych warstw, ktore sa w pliku.
I dwie sugestie, a nawet trzy ;)
1. Gdy otwieramy "drukowany" uprzednio plik program pyta czy zastosowac
parametry z pliku .kon. Przydalaby sie w konfiguracji opcja:
_ zawsze uzywaj plikow .kon
_ nigdy nie uzywaj plikow .kon
_ pytaj czy uzyc pliku .kon (tak jak teraz)
Ja akurat nie uzywam poprzednich plikow i klikanie mnie meczy ;)
2. Ponowny odczyt aktualnego pliku np. klawiszami Ctrl_F5.
Czesto jest tak, ze przygotowuje plik, otwieram i widze ze trzeba
wprowadzic jakas zmiane. Generuje nowy plik i teraz chetnie bym
nacisnal jakis skrot ktory odzcyta ponownie plik - bez klikania myszka,
wskazywania pliku etc.
3. Zestawy plikow tworzace prace.
Nieraz tne kilka plikow skladajacych sie na jedna robote - np. wycinanie
otworow w 2, czy 4 sciankach przedmiotow. Bardzo by sie przydalo logiczne
zlaczenie plikow w prace i mozliwosc wywolywania ich skrotem klawiaturowym.
Mogloby to byc zrobiona np. tak: pliki skladajace sie na prace znajduja sie
w jednym katalogu PRACA, pliki maja nazwy 1_gora, 2_dol, 3_lewa, 4_prawa.
Czyli struktura na dysku wygladalaby tak:
\Obudowa_60x120mm\1_strona_lewa
\Obudowa_60x120mm\2_strona_prawa
\Obudowa_60x120mm\3_strona_gora
\Obudowa_60x120mm\4_strona_dol
Otwieramy PRACE "Obudowa_60x120mm", program zerka do katalogu
i "wie" ze po nacisnieciu Ctrl_1 ma zaladowac plik "1_strona_lewa" po
nacisnieciu Ctrl_2 plik o nazwie zaczynajacej sie od 2 itd.
To by bardzo ulatwilo ponowne otwieranie seryjnie wycinanych plikow
skladajacych sie na jedna robote.
Narazie tyle, ale pewnie cos jeszcze wymysle ;)
Jakub
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 wrz 2011, 09:47
oprawcafotografii pisze:Gdy tnie sie prace kilku warstwowa i obrabia warstwe inna niz czarna
chodzi tylko o plik, który wgrywasz pierwszy raz, już dyskutowałem z wieloma osobami na temat wgrywanych plików po raz pierwszy - co z nimi zrobić, jakie ustalić parametry domyślnie itp... ile głów, tyle pomysłów - ja tylko napiszę że należy plik pierwszy raz traktować z ostrożnością - po prostu "dziedziczy" parametry z poprzednio wykonywanej pracy (ostatnio wykonywanej warstwy ponieważ wcale warstwy w plikach nie muszą się pokrywać).
oprawcafotografii pisze:1. Gdy otwieramy "drukowany" uprzednio plik program pyta czy zastosowac
podobnie jak poprzednie pytanie, można było dorobić kilka opcji (ptaszków) w stylu:
- dla nowego pliku kopiuj dane z poprzednio wykonywanej warstwy
- zastosuj parametry z domyślnego pliku default.ini
- zastosuj dla poprzedniego pliku...................
- otd...
naprawdę nie namówisz mnie (mimo że te opcje mogą się przydać) do "zaśmiecenia" programu tysiącem opcji "nie krytycznych"
oprawcafotografii pisze:Ponowny odczyt aktualnego pliku np. klawiszami Ctrl_F5.
bardzo mądre :) że ja na to nie wpadłem sam i klikam jak pajac, import, i szukam pliku po każdej modyfikacji :P.... opcję już dodaję
oprawcafotografii pisze:Zestawy plikow tworzace prace.
widać że kolega to ma już praktycznie "linię produkcyjną" - pomyślę jak to zrobić wygodnie i "bezkonfliktowo"...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2011, 09:59
prokopcio pisze:...
naprawdę nie namówisz mnie (mimo że te opcje mogą się przydać) do "zaśmiecenia" programu tysiącem opcji "nie krytycznych"...
A zalozysz sie? ;)
Krytyczne sa wlasnie te drobiazgi ktore wku...ja co chwile ;)
Ja akurat zawsze klikam "nie" i jak sie pomyle to musze sprawdzac
wszystkie parametry. Jakos nie mam zaufania do ustawiania parametrow
przez program ;)
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 wrz 2011, 11:27
oprawcafotografii pisze:Jakos nie mam zaufania do ustawiania parametrow
przez program
ja też :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 paź 2011, 11:09
Nieaktualne
Ostatnio zmieniony 19 lip 2013, 21:45 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 paź 2011, 12:21
puki co niewykonalne ;) jedyna rada to dobrać tak napędy aby można było zniwelować różnicę podziałem kroków na sterownikach silników np śruba 5mm i podział 1/2kroku a koło pasowe 40mm / obr z podziałem 1/16 kroku... to tylko przykład :)
Wróć do „CNConv”
