SINUMERIC 840D MMC100 - nie chce sie podnieść po 5 latach
kaziuk
Post napisał: kaziuk » 14 wrz 2011, 11:07
jak w temacie, mam problem z uruchomieniem systemu.
frezarka marki KLOPP na podzespolach siemensa wraz ze sterowaniem 840D MMC100.2 z 2002 roku. 3 osiowa bez podajnika narzedzi.
frezarka stala okolo 4 lat niezalaczona. podejrzewam ze baterie podczymujace system sie wyczerpaly i sie posypalo.
przy uruchomieniu jest odliczanie i reboot systemu, lecz nigdy sie nie kanczy. wciskajac 1 na klawaiturze numerycznej pojawai sie opcja wpisania liczby.cyfry od 1 do 60 tym ze widnieje pod spodem linijka sugerujaca? wyor 1 lub 6 a wyglada tak:
1.......6....................................................................................
niestety nie mam plikow z archiwami:(
prosze o pomoc,
jako ze jestem laikiem w temacie zadam pytania dla ktorych moga byc szokujace, ale coz...:
czy mozna wgrac system z innej maszyny?
jesli tak to czy kos moze zrobic backupa i przeslac na PW
prosze o schemat kabla do komunikacji.
jakim programem przesylac?
czy ktorys z kolegow już to robil, jesli tak to zapraszam do siebie. (okolice Wrocławia)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 16 wrz 2011, 19:39
Jeżeli potrzebna pomoc zapraszam na [email protected]
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 16 wrz 2011, 21:32
Niestety w przypadku MMC100.2 nie podniesie się systemu. Potrzebny jest IBN tool i to w wersji odpowiedniej do 840D. Można zdobyć soft od innej podobnej lub od producenta. W ostateczności można skonfigurować maszynę od początku czyli dane maszynowe , ustawcze i program PLC. Wersję językową polską wgrasz , ale musisz mieć dyskietki z Language expantion. Czyli trochę roboty będzie.
