Tuleja wielowypustowa 11x14
makero
Post napisał: makero » 13 wrz 2011, 22:34
Witam wszystkich,
wiecie może gdzie dostanę tuleje wielowypustową ale w postaci dłuższych odcinków.
Wszystko co znalazłem to tuleje gotowe 40mm długie i fazowane. Potrzebuje odcinków po 8,5mm długości i chciałbym je ciąć po prostu z długiego kawałka.
Post napisał: kamar » 14 wrz 2011, 05:42
Stalowe tuleja wielowypustowa to nie profil aluminiowy. Nie da sie zrobić 6m dowolnego kształtu. Tu każdy centymetr zwiększa wyzwanie.
makero
Post napisał: makero » 14 wrz 2011, 06:25
no właśnie, stąd pytanie.
Przecież jest to profil ciągniony. Tuleja powyższa jest przecież z takiegoż cięta.
Post napisał: kamar » 14 wrz 2011, 08:51
makero pisze: Przecież jest to profil ciągniony. .
Ciekawie musi wyglądać oczko do przeciągania takiego kształtu :)
stefan85
Post napisał: stefan85 » 14 wrz 2011, 14:18
Oczko jest/było by pewnie normalne, ciekawy kształt to będzie miał trzpień.
Ale za gruba ścianka jak na ciągnienie (chyba), myślę że raczej jest to robione na przeciagarce za pomoca czego takiego
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 wrz 2011, 21:20
Tak jak napisali koledzy wyżej, ewentualnie można jeszcze przepychaczem to zrobić, choć wszystko to metody bardzo drogie i do masowej produkcji.
Jakby kolega podal wymiary wieloklinu to może ktoś móglby podpowiedzieć gdzie można dostać dluższy niż te 40 mm,
makero
Post napisał: makero » 14 wrz 2011, 21:52
wymiary tak jak w tytule 11x14.
Sorry , wcześniej miałem na myśli przeciąganie właśnie (nie ciągnienie).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 wrz 2011, 21:59
makero pisze:wymiary tak jak w tytule 11x14.
Rozumiem że to średnice, a jeszcze szrokość kanalka.
makero
Post napisał: makero » 15 wrz 2011, 20:32
czołem,
szeroko "b" z obrazka 3,0 mm
jachu
Post napisał: jachu » 15 wrz 2011, 22:52
Witam! U mnie w pracy robią takie tuleje na wycinarce drutowej. Są to co prawda rozmiary ''rolnicze'' - 1 3/8'', 1 3/4''- ale dosyć długie (około 100mm). Nie sądzę by dla fachowca większym problemem byłoby wykonanie innego rozmiaru. Jakość połączenia jest ok bo akurat dorabiam do nich wałki wielowypustowe. Pozostaje poszukać człowieka. Sądzę, że bez większego wysiłku mógłby nawet pociąć taką tuleję na dowolne potrzebne plasterki - bez odkształceń, wiórów, zadziorów itp. zjawisk towarzyszących.
Wróć do „Obróbka metali”
