PLC ERROR 22, HH-355
silvesters
Post napisał: silvesters » 12 wrz 2011, 14:25
czy ma może ktoś wykaz błędów PLC? Potrzebuję informacji na temat błędu "PLC ERROR 22" oraz "PLC ERROR 23, SATZ VOLLSTAENDIG". Maszyna normalnie włącza się, najeżdża na punkty referencyjne. Wszystkie funkcje działają (obroty, przesuwy osi) do momentu wymiany narzędzia lub załączenia programu.
Sam szukałem co to może być za komunikat ale niestety nic nie znalazłem.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
Silvesters
kasjo
Post napisał: kasjo » 13 wrz 2011, 08:12
Nie jestem pewien jak w będzie w Twoim przypadku ale u mnie w firmie w maszynie gdzie siedzi sterowanie HH błędy PLC są błędami zdeklarowanymi przez programistę który pisał program do maszyny, więc w różnych maszynach jeden numer błędu może oznaczać co innego.
Sprawdź czy masz w maszynie pliki z rozszerzeniem *.A to są komunikaty błędów dla różnych języków. Może w innym języku te błędy są lepiej opisane. (u mnie np. przy języku niemieckim błędy są opisane dobrze ale dla angielskiego mam tylko "PLC ERROR <numer>")
W moim przypadku mam dostęp do programu PLC maszyny i przyczynę błędy znajduję w ten sposób:
Odkryłem, że ERROR PLC 1 pojawia się gdy w maszynie zostanie ustawiony marker M2924 i jakbym miał znaleźć przyczynę błędu 24, szukałbym gdzie w programie ustawiany jest marker M2947.
Tutaj urywek programu gdzie jest ustawiany ten marker.
Kod: Zaznacz cały
L M1925
A M4072
AN I110
O M2239
O M2240
O M2209
= M2211
 S M2947
Dalej szukam czy przyczyną jest czujka podłączona pod wejście I110 czy może któryś z markerów M4072 czy M1925
Ale jak pisałem być może u ciebie to się nie uda bo nie ma możliwości podejrzenia programu lub plików językowych opisów błędów.
No i przede wszystkim sprawdziłbym magazyn narzędzi czy wszystkie czujki/krańcówki są sprawne
silvesters
Post napisał: silvesters » 15 wrz 2011, 09:02
A mógł by ktoś podpowiedzieć jak mogę zgrać PLC i w czym można je edytować? Chodzi o to, że chciałbym kupić tą maszynę i przy zakupie chcę jak najbardziej się zorientować w czym tkwi problem i czy naprawa czasem nie będzie zbyt kosztowna. Niestety pojadę ją zobaczyć dopiero za parę dni i chciałbym zebrać jak najwięcej danych dotyczących błędu i możliwości naprawy, żeby nie jechać na darmo, tym bardziej że nie jest to blisko.
Czekam na dalsze podpowiedzi, za które z góry dziękuję.
kasjo,dzięki, pomógł poszło.
centserv
Post napisał: centserv » 24 wrz 2011, 21:39
Błędy PLC ERROR XX są indywidualne do danej maszyny, nawet te same modele mogą nieznacznie różnić się tymi błędami.
Heidenhain udostępnia kody błędów PLC ERROR 0 do XX zależnie od procesora.
Producent maszyny pisząc program PLC wykorzystuje te kody.
Musiał byś poszukać w oryginalnej dokumentacji, lub od takiej samej maszyny.
Gdzie jest ta maszyna ?
Co to za maszyna ?
Dla pocieszenia, istnieje możliwość pobrania programu PLC nawet gdy jest w EPROM.
Analiza mogła by pomóc , gdy jest dokumentacja elektryczna.
Elektronika Automatyka Informatyka
silvesters
Post napisał: silvesters » 03 paź 2011, 17:32
centserv, pomógł poszło, choć temat już nieaktualny. Zrezygnowałem z niej bo nie miała żadnej dokumentacji i czuję że były by problemy. A zdecydowałem się na inną maszynkę, mam nadzieję że nie będzie z nią problemów.
jerzyryba
Re: PLC ERROR 22, HH-355
Post napisał: jerzyryba » 23 lis 2021, 09:15
nie zindetyfikowane narzędzie
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lis 2021, 09:27
Jesteś mocnym kandydatem do nagrody górnika roku. Ba dziesięciolecia.
Można?
Morzna!!!
NFZ
Post napisał: NFZ » 23 lis 2021, 22:55
I dobrze, bo co jeśli trafię w potrzebie na ten wątek za dajmy na to kolejne dziesięć lat?
Wróć do „Heidenhain”
