EMC2 - image-to-gcode, jak to okiełznać
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 11 wrz 2011, 21:17
Witam. Od paru tygodni próbuje okiełznać moduł image-to-gcode zaimplementowany w EMC2.
Niestety wszystkie próby dają przeciętne albo bardzo słabe wyniki.
Aktualnie posiadam tylko 2 frezy kulkę 3mm i walec 3mm.
Grafika jaką chce przenieść to:
Jeszcze testowałem:
Ale udało mi się uzyskać tylko coś takiego:
szerokość obrazka 5cm, scan pattern: rows, frez kulkowy
Tutaj nie pamiętam parametrów, frez kulkowy - generalnie to tylko test i do tego robiony na raty przez 3 dni (w tym weekend), aż za 3 razem maszyna się rozjechała o 0.5cm w x i y...
szerokość 10cm, scan pattern: Rows, then Columns, frez walcowy
Wydaje mi się że mam złe narzędzie i źle dobieram parametr: Step Over (pixels)
Ale nie za bardzo rozumiem skąd mam wziąć dystans. Na stronie projektu w helpie napisane jest że Step Over wylicza się następująco Step Over :
1.4.13 Step Over (pixels)
The distance between adjacent rows or columns. To find the number of pixels for a given units distance, compute distance/pixel size and round to the nearest whole number. For example, if pixel size=.006 and the desired step over distance=.015, then use a Step Over of 2 or 3 pixels, because .015/.006=2.5.
Pixel size to u mnie 0.22mm ale dystans nie wiem skąd wziąć.
Czy może jeszcze inne parametry wpływają na taką kiepską reprodukcje tego obrazka? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Bo nie mogę na długo zostawić pracującej maszyny tylko 2h dziennie.
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2011, 22:04
Żeby wyfrezować bitmapę z dobrą jakością musisz mieć narzędzie wielkości piksela.
Albo piksel wielkości narzędzia.
Frez 0.2 mm raczej nie wchodzi w grę, prędzej piksel 3mm, bo przecież oprócz średnicy frez musi mieć tez rozsądną długość roboczą, w tym przypadku 10-20 mm
Resztę sobie sam policz.
