Sterowanie za pomocą krańcówek. Czy to możliwe?
timbmet
Post napisał: timbmet » 08 wrz 2011, 20:21
jestem trochę zielony jeśli chodzi o sterowanie elektryką i elektronika,a mam nastepujące pytanie.
Chciałbym skonstruować maszyną, która byłaby napędzana silnikiem trójfazowym.
Chciałbym aby w pozycji zero po włączeniu silnika silnik miał prawe obroty i jedna krańcówka była naciśnięta, a następnie po przesunięciu elementu liniowego do momentu wciśniecia drugiej krańcówki. W momencie wciśnięcia drugiej krańcówki obroty silnika powinny się przełączyć na lewe i znów tak być do momentu powrotu położenia do stanu zero, gdzie znów zostanie naciśnięta krańcówka nr 1 i obroty przełączą się ponownie na prawe.
Czy to jest możliwe??
Jeśłi tak czy ktoś mógłby zrobić mi do tego jakiś schemat jak to podłączyć??
Bardzo proszę o pomoc.
opaluch
Post napisał: opaluch » 08 wrz 2011, 20:32
Robisz dwa układy z podtrzymaniem na dwóch krancowkach i trzeci układ start stop. Każdy z tych układów zalacza swój stycznik od obrotów w prawo i lewo. Nie mam jak zrobić zdjecia schematu bo jestem w pracy ale jak tylko będę mógł to podesle.
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
timbmet
Post napisał: timbmet » 08 wrz 2011, 21:12
super.
jeśli możesz poślij mi taki schemat bede bardzo wdzięczny. dzięki
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 wrz 2011, 01:16
Na takiej zasadzie widziałem zrobioną maszynę do wyrabiania ciasta tylko na stycznikach
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 wrz 2011, 07:42
Nie należy zapomnieć o bezwładności układu.
Silnik powinien się zatrzymać zanim dostanie obroty w drugą stronę.
