Pokrywanie detali powłoką z teflonu (PTFE)
lakiluk81
Post napisał: lakiluk81 » 07 wrz 2011, 13:49
Witam!
Ostatnio szef rzucił mi temat, że w firmie chcą pokrywać detale powłoką teflonową, przez co mam sie dowiedziec co jak i z czym się je. Na necie cieżko mi znalesc jakakolwiek technologie mowiaca o nakładaniu warstw teflonowych. Z tego co wiem, teflon mozna kupic w postaci proszkowej, a tą z kolei pod odpowiednią temperaturą i ciśnieniem, rozpuszczać i nanosić na detal. Ma ktoś może do czynienia z technologią teflonowania ????
pozdrawiam
Daniel
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 wrz 2011, 18:11
Już się dowiedziałeś. Robi się to tak ,że kupuje sie technologię i szuka technologa ,który ją wdroży i będzie nadzorował ,lub znajduje się firmę ,gdzie robią takie powłoki,kupuje technologa ,za wyższe wynagrodzenie i ma się technologię,tak długo jak technolog będzie pracował, lub nie nauczy kogoś innego( jeśli nie szanuje swojej wiedzy) . Nie ma nic darmo.
wt
Post napisał: wt » 07 wrz 2011, 21:57
Ogólnie to się można dowiedzieć, a szczegóły dopracować. Teflon modyfikowany wodorem, można użyć do nakładania na detale. Proszek teflonowy da się użyć na przykład na dwa sposoby. Odpowiednio mieszając z farbami proszkowymi do malowania proszkowego. Do wysokotemperaturowej żywicy dodajemy proszek i nakładamy. To tak ogólnie. Najłatwiej zrealizować któryś ze sposobów malowania.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 22:27
zdzicho pisze: lub nie nauczy kogoś innego( jeśli nie szanuje swojej wiedzy) . Nie ma nic darmo.
Albo ktoś zamówi dany element z napisem made in China i znajdą się tacy którzy będą szczęśliwi że sąsiadowi się nie udalo ''wybić ponad innych'' i dalej klepię BIDĘ... :???:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 wrz 2011, 06:19
Można także zlecać takie pokrywanie, jako usługę. Pierwsza firma, jaka wyskakuje po wpisaniu w Google to: http://www.nelvi.pl
Specjalizują się w tym - więc może warto skorzystać, zamiast wyważać kolejne, dawno otwarte drzwi?
lakiluk81
Post napisał: lakiluk81 » 08 wrz 2011, 07:52
Zgadza się. Wpisując w googlach teflonowanie od razu wyskakuje xx firm które zajmują się tego typu procederem... :) No i cały czas korzystamy z usług takich firm. Ale nie o to biega. Czasami coś trzeba teflonować "na prędce" a terminy realizacji w kooperacji są różne, nawet do 3 tyg.
Dokładnie. Teflonujemy formy na których stoją pojemniczki plastikowe do przemysłu spożywczego. Teflonowanie ma na celu by te pojemniczki nie przywierały do powierzchni formy.
Teraz pytanie. Czy sposób nakładania warstwy teflonu z domieszką farby nadaje się do detali używanych w przemyśle spożywczym? Sam teflon jest dopuszczony jako neutralny pod tym wzgledem dla człowieka, jak jest z teflon+farba?
[ Dodano: 2011-09-08, 08:00 ]
Znalazłem inny motyw. Teflon w stanie proszku + wodna wydzielina, rozpyla się to na powierzchni do teflonowania a póżniej wypala w odpowiedniej temp. (jakiej????) . Mamy u siebie piece przemysłowe więc z wypalaniem nie byłoby problemu....
galwanizer
Post napisał: galwanizer » 09 wrz 2011, 08:30
Pamiętam jak robiliśmy takie doświadczenie na laborkach w ZAT w celu przygotowania tkaniny filtracyjnej, nadającej się do oczyszczania gorących gazów i agresywnych chemicznie cieczy. Zatężało się dyspersję PTFE dodając rokafenolu jako stabilizatora procesu i chlorku wapnia i ogrzewało. Potem moczyło się to włókno i wieszało w piecu, wygrzewając w wysokiej temperaturze...(nie pamiętam w jakiej). Jeśli chodzi o szczegóły to musiałbym pogrzebać; gdzieś może mam coś na ten temat w notatkach …
Co do sposobu nakładania warstwy teflonu z domieszką farby jako zastosowania jej do celów spożywczych trudno mi powiedzieć, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś spotkał się z czerwoną lub zieloną warstwą teflonu na przykład na patelni ;)
wt
Post napisał: wt » 10 wrz 2011, 13:54
Czy farba nadaje się do malowania urządzeń używanych w przemyśle spożywczym to producent ma określone lub nie ma. Tworzywa nawet wysokotemperaturowe wytrzymują do około 200 stopni i nie wytrzymują warunków na patelni. Do tego potrzebny jest sam teflon, bez dodatków. Aby teflon obrabiać cieplnie to trzeba taki specjalny u producenta zamówić i według jego receptury obrabiać. Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i przyklejaniem, pokrywanie odpowiednim środkiem z dodatkiem teflonu wydaje się wystarczające. Najbezpieczniej użyć gotowego środka, to będzie określone, czy przy żywności może być użyty. Własna kompozycja, nawet z samych bezpiecznych składników pewnie takiego papieru nie będzie posiadać.
lakiluk81
Post napisał: lakiluk81 » 12 wrz 2011, 07:23
A jaki to jest odpowiedni środek???? Z dodatkiem teflonu...czyli w grę wchodzi obróbka cieplna mieszanki tego środka z teflonem???
wt
Post napisał: wt » 12 wrz 2011, 19:53
Odpowiedni (dla nas) środek, spełniający nasze wymagania. Mieszanka lepiku i nitro to nie jest odpowiedni środek do malowania elementów metalowych, bo w lato można się pobrudzić, a w zimę popęka. Dodatek ebonitu znakomicie poprawia własności mikstury do malowania. Podobnie tu. Obróbki cieplnej wymaga przeważnie sam teflon przy pokrywaniu, ale to trudniejsza sprawa. Mieszanki zwykle możemy sporządzić na zimno i na zimno użyć. Dodatkami poprawiamy kolor, własności, jeśli potrafimy. Na przykład żywica odporna na wyższe temperatury zachowuje się w miarę poprawnie w temperaturze bliskiej wrzenia wody. Dodatek kwarcu poprawia odporność na ścieranie i dodatek teflonu też swoje robi.
