Glowica Pittlera
artur1986
Glowica Pittlera
Post napisał: artur1986 » 05 wrz 2011, 08:48
czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi jak działa taka głowica?? Chcę gwintować głowicą III gwint M12??
Post napisał: kamar » 05 wrz 2011, 10:03
Podobnie jak narzynka tylko masz cztery osobne nożyki nacinające z określonym skokiem mocowane suwliwie. Zapinane na sprężynie do gwintowania i rozpinane do wyjazdu.
artur1986
Post napisał: artur1986 » 05 wrz 2011, 12:42
zlozylem ta glowice, nozyki zalozylem i teraz mam problem, bo po przekreceniu za raczke glowica nie blokuje sie tylko wraca do poczatkowej pozycji... ogladalem filmik jak to dziala i tam koles przekreca wajchą glowica jedzie do danego momentu i potem otwiera i wycofuje... co mozna z tym zrobić??
Post napisał: kamar » 05 wrz 2011, 13:22
od strony uchwytu powinna być mała fajcha albo śruba. Pewnie jest przestawiona.
Wróć do „Obróbka metali”
