jakie narzędzia potrzebne do toczenia mimośrodu?
lucasfcb
Post napisał: lucasfcb » 03 wrz 2011, 16:07
Tworze proces technologiczny wałka i mam do wykonania mimośród. Mam problem z uzupełnieniem narzędzi w pomocach warsztatowych,w przyrządach mam uchwyt czteroszczękowy,czy ktoś mógłby mi pomóc ? :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2011, 16:11
Jeśli czteroszczękowy to najlepiej z niezależnym ustawianiem szczęk. Może tez być czteroszczękowy samocentrujący jak tu:
http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=19982
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 16:14 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
lucasfcb
Post napisał: lucasfcb » 03 wrz 2011, 16:12
a co wpisać do narzędzi? bo coś muszę tam mieć a z tym mam największy problem
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2011, 16:15
Noże tokarskie. Poszukaj w katalogach.
lucasfcb
Post napisał: lucasfcb » 03 wrz 2011, 16:17
ok,dzięki za pomoc.
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Re: jakie narzędzia potrzebne do toczenia mimośrodu?
Post napisał: doniu » 03 wrz 2011, 17:14
lucasfcb pisze:Tworze proces technologiczny wałka i mam do wykonania mimośród. Mam problem z uzupełnieniem narzędzi w pomocach warsztatowych,w przyrządach mam uchwyt czteroszczękowy,czy ktoś mógłby mi pomóc ? :)
Nie rozpisales sie o tym mimosrodzie, ale coz moze pomoge.
Jezeli posiadasz maszyne z os C to mozesz szczeki sobie wyfrezowac pod taka robote jezeli walek jest maly.
Tak jak kolega wspomnial mozesz tez kombinowac z przestawieniem szczek ,
lub podlozeniem czegos pod szczeke (w niektórych przypadkach)
I moj ulubiony sposob , jezeli posiadacie frezarke 5 osiowa na zakladzie to mozna porobic
nakielki z odpowiednim przestawieniem z obydwoch stron walka , potem wziasc na tokarke
z jednej strony podeprzec konikiem a z drugiej klem zabierakowym ktory zamocowany jest w uchwucie tokarskim,
napisz ktory sposob bys chcial to mozna dopiero popisac o narzedziach ,
Wróć do „Obróbka metali”
