Wał 6 stopniowy.
czarna25zg
Wał 6 stopniowy.
Post napisał: czarna25zg » 31 sie 2011, 13:18
Witam. Prośba nietypowa, czy mógłby mi ktoś podesłać rysunek techniczny jakiegoś wałka - 6 stopniowego ? Potrzebuję do pracy inż. A ciężko byłoby mi samej zaprojektować swój własny. Musi on być dosyć "bogaty" ( wpusty etc.) a nie chciałabym walnąć gafy w tym temacie. Z góry dziękuję.
tomolc
Post napisał: tomolc » 31 sie 2011, 13:41
Może coś pomoże :mrgreen:
wał grube.rar
(39.93 KiB) Pobrany 1325 razy
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 02 wrz 2011, 01:51
czarna25zg: nie obraz sie ale czego Ty chcesz miec inzyniera nie umiac zaprojektowac walka?
dell
Post napisał: dell » 02 wrz 2011, 10:57
bad_spider, kurcze ty jak nic nie przychodzi do glowy to nawet namalowac nie mozna wiec jak jestes taki kozak narysuj z pamieci wal z tymi bajerami acha i zeby wymiary byly ok czyli aby nie byly zmyslone
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 wrz 2011, 20:35
dell bez złośliwości ale to nie jest problem. Mało tego - powiem, że narysowanie tego bez zmyślań a zaprojektowanie wału w firmie 4-o stopniwego - to dopiero może być problem.
Wszystkie dane - wymiary łożysk, średnice czopów, podciecia, pierścienie osadcze itp.itd są bez problemu w necie.
Gdyby wałek był 4-o stopniowy to byłoby łatwiej?
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 02 wrz 2011, 20:53
mozesz narysowac cos podobnego
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 05 wrz 2011, 00:34
dell: wystarczy odwiedzic biblioteke i wziac pierwsza lepsza ksiazke do rysunku technicznego, jest naprawde sporo takich rosyjskich albumow gdzie masz kilkadziesiat albo kilkaset stron rysunkow trzeba tylko chciec, a jezeli ktos chce miec te 3 literki przed nazwiskiem to nie powinno byc problemem ogarniecie tego, nawet tu wyzej przez ilove810T wklejony zostal rysunek z dobrzanskiego (zawiera on kilka bledow w wymiarowaniu wiec lepiej sie na nim tak bezmyslnie nie wzorowac).
Kolejna opcja jest wykorzytanie za darmo oprogramowania dostepnego dla studentow w necie np. Autodesk udostepnia wszytkie swoje produkty w plenych darmowych werjach edukacyjnych(nie posiadaja tylko wybranych czesci np. do pracy grupowej czy obliczen wytrzymalosciowych na wielu rdzeniach badz procesorach ale to juz narzedzia dla firm nie ;potrzebne do tego zadania). Posiada on narzedzie do projektowania walkow (obliczenia wytrzymalosciowe) bardzo szeroka biblioteke elementow znormalizowanych (lozyska, podciecia znormalizowane, wpusty pryzmatyczne, nakretki ustalajace, tuleje osadcze) tego nawet nie trzeba szukac poprostu sie dobiera gotowe i nawet wymiary sa automatycznie dopasowywane do walka.
Oczywiscie najlepsza droga bylo by samodzielne zaprojektowanie tak aby wiedziec kiedys z czym to sie je. Sa wiec 3 drogi tak tradycyjne jak i nowoczesne ale najlatwiej znalesc kogos kto zrobi to za nas nie? ;]
dell
Post napisał: dell » 08 wrz 2011, 19:14
dobra sorry mialem zly dzien wtedy dlatego tak mnie ponioslo macie racje :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
