Programowa "kasacja" luzów?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Cypisek
Post napisał: Cypisek » 31 sie 2011, 11:31
Szukałem, ale nie znalazłem - więc jeśli moje pytanie już ma odpowiedź proszę o wyrozumiałość (troszkę duuuże jest to forum ;) )..
Założenie 1 - najczęstszym powodem niedokładności pracy frezareczki CNC są luzy pojawiające się w miejscu przenoszenia napędu (n.p. śruba / wózek).
Założenie 2 - luz uwidacznia się w momencie zmiany kierunku pracy.
Jeśli powyższe jest prawdziwe, to może można wprowadzić jakąś stałą "X" kroków pracy silnika do programu, która byłaby dodawana przy każdej zmianie kierunku pracy wózka?
Mam kilka pomysłów na sposób pomiaru, ale póki co chciałbym poznać odpowiedź na powyższe pytanie.
TEORIA - wszystko wiemy, nic nie działa
PRAKTYKA - wszystko działa, nie wiemy dlaczego
POŁĄCZENIE TEORII I PRAKTYKI - nic nie działa i nie wiemy dlaczego
triera
Post napisał: triera » 31 sie 2011, 11:38
Są programy, które mają wbudowane odpowiednie algorytmy.
Nic nie zastąpi niestety precyzji.
Link do strony o problemie i metodach kompensacji:
http://www.machinetoolhelp.com/Repairin ... klash.html
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 sie 2011, 11:44
tak jak pisze kolega wyżej .... np. sanyo denki w niektórych serwach ma już zabudowany taki algorytm.
A z praktyki ...
kwestia też gdzie jest usytuowany element zliczający jak np. enkoder. Jak na osi silnika to na pewno algorytm tu pomoże a jak jest elementem niezależnym od silnika i jest umiejscowiony w elemencie poruszanym to algorytm już nie jest potrzebny. Kwestia po prostu rozwiązań.
Cypisek
Post napisał: Cypisek » 31 sie 2011, 12:57
Dziękuję kolegom za szybką odpowiedź. Jak narazie jestem na etapie uściślania wiedzy zdobytej poprzez czytanie innych wątków - a ten post jest jest właśnie jednym z tych etapów :) .. Link w zasadzie potwierdził znane mi rozwiązania, co zaś do możliwości programów - przekonam się po zbudowaniu swojej maszynki.
Moja idea była prosta - skoro wózek poruszał się w prawo, stanął, znów ruszył - luz się nie objawił. Jeśli zaś po kolejnym postoju ruszy w lewo - ułamek obrotu śruby będzie niewykorzystany przez ów luz, po czym - wózek zacznie poruszać się zgodnie z założeniami (aż do kolejnej zmiany kierunku). Nie jestem aż takim megalomanem by sądzić, że nikt na to wcześniej nie wpadł :roll: , a jedynie - czy taka opcja jest dostępna bądź wykorzystywana w oprogramowaniu..
No cóż, poczekamy - zobaczymy :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 sie 2011, 14:03
Program Mach ma taką opcję-kasujemy luzy we wszystkich osiach.W odpowiedniej osi wpisujemy faktycznie zmierzony luz oraz prędkość kasowania tego luzu.Backlash czy jakoś tak to się nazywa.
Cypisek
Post napisał: Cypisek » 31 sie 2011, 21:11
Ooo! - to jest informacja godna Specjalisty :), dzięki stokrotne (i klikowe)..
ezbig
Post napisał: ezbig » 31 sie 2011, 23:37
Zobacz w praktyce na maszynce: . Od 7:48 masz zbliżenie pracującego silnika z programowym kasowaniem luzu w mach-u. Na moje oko (jeszcze tego nie sprawdziłem na cnc, wiem z ręcznej pracy na "Zośce") w aluminium, przy niedużym frezie, to działa, ale w stali to już będzie problem. Takie kasowanie to tylko w maszynach z ciężkim stołem na "jaskółkach".
Cypisek
Post napisał: Cypisek » 01 wrz 2011, 00:44
Dzięki - właśnie coś takiego miałem na myśli !!
Chmm - czyli moja genialność znalazła swoje pierwsze potwierdzenie.. No trudno, będę musiał się do tego przyzwyczaić i jakoś z tym żyć :lol:
Post napisał: pukury » 01 wrz 2011, 00:50
witam.
no - jak jeszcze wymyślisz że frez żeby frezować musi się kręcić i wykonywać ruch postępowy - to już będziesz ? - sam nie wiem co napisać :lol:
pozdrawiam .
Post napisał: kamar » 01 wrz 2011, 07:26
ezbig pisze:Takie kasowanie to tylko w maszynach z ciężkim stołem na "jaskółkach".
Też jest skuteczne tylko przy frezowaniu prostokątnym. Przy wycinaniu okręgu będziesz miał przekłamanie o wpisany Backlash.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
