Czym spawać
mar-pol
Czym spawać
Post napisał: mar-pol » 30 sie 2011, 11:21
Witam, chcialbym zapytac czym najlepiej pospawac rame do przyczepy rolniczej? Rama bedzie z profila zamknietego o przekroju 200/100/6mm.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sie 2011, 13:15
szlifierka do oczyszczenia miejsca spawania i półautomatem MIG.
skoro to nowy profil to szkoda babrać się w elektrodę.
mar-pol
Post napisał: mar-pol » 30 sie 2011, 13:30
tak to bedzie nowy profil a jaka jest roznica miedzy mig a mag?
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sie 2011, 13:38
chodzi o gaz w metodach MIG/MAG.
Najtańsza metoda to MAG ( osłona w CO2 ) ale lepsza jakość spoiny to mieszanki gazów hel , argon ...
Podałem MIG , ale sądzę że w MAG-iem w CO2 również pospawasz dobrze a będzie pewnie taniej.
I w sumie przejdź na MAG , bo przesadziłem z tym MIG. W zakładach gdzie pracują duże automaty , roboty to można spawać MIG.
A podejrzewam że będziesz spawać ręcznie wiec zdecydowanie MAG.
mar-pol
Post napisał: mar-pol » 30 sie 2011, 13:47
A jaki sprzet bys polecil do tego rodzaju prac w cenie do 6000zl a max. do 8000zl.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sie 2011, 14:14
tu mi ciężko się wypowiedzieć , bo sprzęt to jedno a umiejętności to drugie.
ale może coś jak bester , ozas , linkoln , lub esab :?:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 sie 2011, 14:19
sprawdzony przeze mnie w boju taki oto mag jak ten:
http://allegro.pl/migatronic-dynamig-50 ... 08812.html
Takie rzeczy spawasz albo czystym CO2 albo mieszanką AR z CO2 . CO2 jest trochę już archaiczny, ale za to tani w spawaniu. Mieszanka daje leszy wygląd i przetop, chociaż w takim migomacie to o przetop się nie musisz martwic. Do zestawu drut 1,2 mm.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sie 2011, 14:30
tak .... duńskie cudo i ciężkie do załojenia ale nowy to koszt 15 000zł a używki to kupowlismy z kolega po 1500zł :wink:
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 sie 2011, 15:53
Witam,poleciłbym sprzęt Kempact 2530 renomowanej firmy Kemppi.Urządzenie inwertorowe,bardzo poręczne(20kg) prąd 250A,podajnik 4 rolki,cena w okolicach Twoich możliwości.Polecam bo używam tych urządzeń zawodowo,są niezawodne( od siedmiu lat żadnej awari,doskonała jakość spawów.Używaj mieszanki Ar+Co2 mniejsza ilość odprysków,ładniejsze lico,sam CO2 daje głębsze wtopienie ale więcej odprysków,stosuje się go do spawów szczepnych przy produkcji.Polecam długość przewodu 4,5m,chociaż przy tak dużej poręczności Kempacta sprawdza się 3m.Polecam reduktor do gazu Optimator firmy Elga(Szwecja)na trzy butle zużytego gazu przy zwykłym reduktorze przy tym pójdą dwie.Masz pytania napisz na pw.Pozdrawiam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sie 2011, 16:58
a z ciekawości zapytam .... 250A przy ilu "%" :?:
planuję kupić coś mocniejszego , jak postawię większy warsztat i dlatego podpytuje.
