Szukam dostawcy rurek al. 12 i 16mm ze scianka < 1mm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sie 2011, 12:17
Moze ktos bedzie wiedzial...
Szukam solidnego dostawcy rurek aluminiowych z lepszych stopow.
Rurki o srednicy 12mm i 16mm scianka 0.5mm!
Ze scianka 1mm sa w kraju, potrzebuje jak najlzejsze...
Ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie, najchetniej w kraju,
ale swiat moze byc rowniez...
Potrzebuje po kilometrze na poczatek.
Jakub
makero
Post napisał: makero » 29 sie 2011, 17:06
napisz jakiego materialu oczekujesz - podstawa wyceny
dobrze byloby wiedziec do czego beda sluzyly
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sie 2011, 17:12
makero pisze:napisz jakiego materialu oczekujesz - podstawa wyceny
Nie wiem :)
To maja byc ramiona do modeli helikopterow - maja byc sztywne,
nie giac sie zbyt latwo, w razie udezenia nie pekac tylko raczej sie zginac....
Tlumic wibracje o ile to mozliwe.
Z obrobki tylko ciecie na wymiar jest potrzebne wiec nie jest istotne jak
sie beda frezowac etc.
Nie umieme madrze odpowiedziec czy to ma byc PA234 czy cos innego
bo nie jestem technologiem...
Jesli by to moglo pomoc to mam takie rurki ktore sa dobre (w niewielkiej ilosci)
- moze da sie sprawdzic jaki to stop...
W tej chwili uzywam rurek ze scianka 1mm chyba z PA38 - trudno powiedziec
jak by sie ten material zachowywal gdyby byl cienszy, ale to chyba nic specjalnego...
q
makero
Post napisał: makero » 29 sie 2011, 17:23
a napisz prosze jakie dlugosci wchodza w gre,
wiadomo cena transportu 6m rurki to nie to co 6 rurek po metrze
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sie 2011, 17:24
makero pisze:a napisz prosze jakie dlugosci wchodza w gre,
Optimum to 2mb, ale 1mb wchodzi w gre.
q
piachu
Post napisał: piachu » 29 sie 2011, 21:51
www.extral.com.pl
tu jest producent profili aluminiowych
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2011, 07:15
Juz probowalem - "nie da sie, to niemozliwe etc"
A ja dzwonie trzymajac w rece rurke o sciance 0.5mm co to "sie nie da".
Niemniej zadzwonie, moze akurat...
q
makero
Post napisał: makero » 30 sie 2011, 17:07
mam dostawce z Rzeszy podpytam
musisz wybrac stop
STOPY ALU
stopy alu.JPG (65.73 KiB) Przejrzano 1195 razy
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2011, 17:15
makero pisze:mam dostawce z Rzeszy podpytam
musisz wybrac stop
Dzieki, zapytaj
Co do stopu to moze cos poradzicie - to ma byc po prostu rurka
i nic wiecej :) Ma byc sztywna, nie dac sie latwo zlamac i tyle.
q
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2011, 19:13
Ja proponuję Hydro Aluminium Chrzanów.
Wróć do „Obróbka metali”
