proszę o wyjaśnienie wymiarów.
qaz987654321
Post napisał: qaz987654321 » 25 sie 2011, 21:53
Jak w temacie.
W linku załączyłem rysunek i opis czego nie rozumiem.
P.S. przerobiłem Dobrzańskiego ale tego nie znalazłem
Prosiłbym o podanie jakiś pomocnych linków.
MeCiu
Post napisał: MeCiu » 25 sie 2011, 23:54
wielu wartości po prostu brakuje na tym rysunku.
m.in. wysokości na jakich znajdują się środki otworów wykonanych poziomo
moim zdaniem rysunek jest wybrakowany
rc666
Post napisał: rc666 » 26 sie 2011, 13:59
Rysunek jest niekompletny!!
Moze jest jeszcze cos?? Np. tabelka albo druga strona z dodatkowymi wymiarami.
Poza tym, wyglada mi to na odkowke albo odlew i wymiary o ktore pytasz moga byc juz gotowe.
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 26 sie 2011, 21:34
Tak jak poprzednicy potwierdzam brak wymiarów na rysunku.
co do promieni to na dole masz uwagę że nieoznaczone promienie = R3
na przekroju A-A niepotrzebnie pytasz o długość otworu bo sięga on do środka detalu więc nie musi i nie jest z wymiarowany.
Na przekroju A-A także pytasz o średnicę którą nazwałeś "długość" i rzeczywiście nie jest z wymiarowana.
Jeżeli musisz wykonać ten detal a nie otrzymasz reszty wymiarów, proponuję wrzucić rysunek w tło jakiegoś programu CAD, wyskalować go i w przybliżeniu obrysować i z wymiarować z ograniczoną dokładnością.
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
Wróć do „Rysunek techniczny”
