Kolor detalu
mariuszbroda
Pneumokok
Zagadanienie jest bardzo proste.
Wystarczy na górym pasku kliknąć 'Edytuj wygląd'. Wtedy po lewej stronie ukaże się menu gdzie można wybrać kolor i inne bajery. Możemy zdecydować czy kolor będzie dotyczył ściany, operacji bryły lub powierzchni [żółta obwódka]
Tak jak Kolega Pitsa pisał wyżej można też przypisać detalowi okreslony materiał, jednak metoda ta jest nieskuteczna, jeśli detale które mają mięc ten sam kolor są z różnych materiałów.
Pneumokok
Pneumokok
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
