Tokarka do użytku domowego za MAX 4000 pln.
freerad
Post napisał: freerad » 22 sie 2011, 12:23
Witam kolegów. Od ponad pół roku chodzi mi po głowie kupno tokarki na potrzeby własne. I tu pojawia się problem bo na zakup mam do przeznaczenia MAX 4000 zł i ani grosza więcej. Od razu mówię że więcej nie będzie na nią kasy choć wiem że w tej kwocie nic cudnego nie kupię, ale jak już to zrobię to maszyna zostanie na wieki wieków u mnie. Toczyć będę głównie stali konstrukcyjnej. Przydała by się możliwość toczenia elementów o średnicy około 200mm. Długość minimum 500mm tylko ma się rozumieć nie przy takiej średnicy no i nacinanie gwintów. Waga nie stanowi większego problemu jak i wymiary maszyny. Początkowo chodziła mi po głowie Chinka coś alla BERNARDO HOBBY 500, ale chyba sobie odpuszczę. Za lekka, za słaba, ino i jak szybko się to rozleci? TSB 16 i 20 też myśle że zbyt małe to urządzenia. Co mi koledzy radzicie?
ART-NET
Post napisał: ART-NET » 22 sie 2011, 13:58
Witam, polecam Nutool 550, kupiłem w marcu br. z dużym rabatem za ponad 2000 w LM koło Rzeszowa, a do tej pory wydałem na noże, wiertła, przyrządy pomiarowe i inne narzędzia, prawie 2000 brutto.
Pozdr.
Post napisał: kamar » 22 sie 2011, 16:11
Kolega chciał kupić tokarkę a nie Nutoola :)
ża 4tys. jak dobrze poszukasz to kupisz polską uzywkę , kompletną , działającą. Na własne potrzeby i nie tylko w sam raz. Nawet na alledrogo jak znajdziesz droższą a interesującą i zaproponujesz swoją cenę to też pewnie pójdzie.
wt
Post napisał: wt » 22 sie 2011, 18:32
Dobra będzie TUE35, jeśli nawet nie do kupienia, to jako wzór domowej tokarki.
freerad
Post napisał: freerad » 22 sie 2011, 19:38
Nie da się ukryć że właśnie TUE35 chodzi mi po głowie. Tylko jak to jest z rozstawem w kłach w tej tokarce (długość obrabianego przedmiotu)? Ona chyba występuje w różnych wersjach z różną długością łoża?
wt
Post napisał: wt » 22 sie 2011, 20:43
Używam takiej tokarki. Długość toczenia 600.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 22 sie 2011, 21:00
Ja kupiłbym np. coś takiego: http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-n ... 46007.html
Chyba już poszła niestety!
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 23 sie 2011, 00:42
TUE-35 ma w kłach 600,jest też TUE-40 ma w kłach 1000.
Ważna jest moc silnika,żeby miał 1,5 kW(wystarczy),bo są te tokarki z silnikami 7 kW i bedziesz robił dla Niemca,bo jego w tym kraju prąd jest.
Jak będziesz oglądał te tokarki to niech Ci ustawi na minimalne obroty wrzeciono,jeżeli bedzie cicho to można oglądać dalej,jeżeli nie to podziękuj i uciekaj.
Można trafić TUE-35 w idealnym stanie,wtedy bedziesz miał radość z roboty i tanio,bo mało prądu idzie.Waży ta tokarka 1000 kg. we dwóch na rurach zapchasz gdzie chcesz,jest dokładna i sztywna-na takiej TUE-35 to już dużo można zrobić.
[ Dodano: 2011-08-23, 00:48 ]
ta niemka z góry jest bardzo ładna,odwrotnie niż Niemki,ale ona chodzi po całym warsztacie.... :lol:
freerad
Post napisał: freerad » 23 sie 2011, 09:26
No i chyba jestem przekonany do TUE 35. Na co jeszcze zwrócić uwagę oglądając TUE 35? Podstawy znam, ale jakie mogą się ujawnić typowe wady ukryte? Co jest w miarę prostą usterką do usunięcia?
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 23 sie 2011, 22:06
A czy taka TUE 35 wejdzie mi przez drzwi 100cm światła? Tak się zastanawiam bo na oko powinno się udać. Jak ktoś może niech oszacuje minimalny otwór drzwiowy przez który się ona przeciśnie. Z góry dziękuję.
