Pod które piny podpiąć zadajnik w MB02?
MeCiu
Post napisał: MeCiu » 22 sie 2011, 09:36
Posiadam zadajnik 5V (enkoder).
Użytkuje w nim przewody CHA+,CHB+, CHA-, CHB-, Vss i 0V.
Jak podpiąć go do SSK-MB02?
Próbowałem poprzez podpięcie:
CHA+ -> oś A, DIR (pin 8)
CHB+ -> oś A, CLK (pin 9)
Vss ->5V
0V, CHB-, CHA- ->GND
W programie ustawiłem odpowiednie piny dla MPG i.. nie działa..
Co robię źle? Może Piny 8 i 9 zewrzeć przez tranzystor do masy i wtedy pójdzie?
Prosiłbym o jakieś porady.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 sie 2011, 14:18
Enkoder należy podpiąć pod piny wejściowe! czyli np. home x - 11,home y -12.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 sie 2011, 16:12
CHA+,CHB+, podepnij pod piny wejscioweczyli te które komputer odbiera tam gdzie krancówki
CHA-, CHB-, to zostaw niepodpięte to negacja pierwszego sygnały
Vss i 0V 5 v i masa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
