łożyska liniowe LM XX AJ ile można regulować ?
numerek
Post napisał: numerek » 25 paź 2006, 21:50
witam
pytanie za 100 punktów :
musze kupić łozyska liniowe zamkniete typu Aj czyli ze szczeliną regulacyjną
tak sie składa że mam walki przeznaczone do maszyny ale nie trzymają wymiaru
tzn sa niby fi 40 ale wymiar jest nieco mniejszy tj 39.6 mm
no i teraz zastanawiam się czy szczelina w łozysku pozwoli ścisnąć obudowe tak aby skasowac luz ?
czytam wszelkie dostępne dane co do tych łozysk i nigdzie nie moge wyczytac ile moge na średnicy zmniejszyc łozysko bez szkody dla niego samego
wszak to precyzyjne ustrojstwo i może byc tak że ścisnę o te 0.4 mm na średnicy to kulki moga się klinowac .
czy ktoś wie coś na ten temat ?
szkoda mi wywalac kupe kasy na łożyska i potem je zniszczyć jesli nie można scisnąć o tyle będę musiał kupic inne walki z łożyskami
webserver
Post napisał: webserver » 25 paź 2006, 22:22
Mysle ze bez problemu mozna tyle scisnac lozysko a kulki napewno nie beda sie klinowac :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 paź 2006, 22:41
lozyska tego czasem maja wyczuwalny luz nawet gdy sie je zalozy walek o srednicy nominalnej. jesli chcesz az tyle kasowac luz to wez pod uwage to, ze ebdziesz juz neizle krzywil obudowe. moze warto bybbylo otwor w obudowie rowneiz zrobic troche mniejszy? tak czy owak, uwazam, ze nalezalo by po prostu kupic walki pelne 40mm i tyle.
-nie, nie jesteś synu
numerek
Post napisał: numerek » 25 paź 2006, 22:58
to nie chodzi o ultraprecyzje ......
wałki juz mam nie są to super hiper ale jednak troche kosztowały ......to ma byc wyłacznie jako prowadzenie zderzaka ...zadnych obciążeń -
myśle że lekki luz w tym wypadku jest dopuszczalny
c
ale juz taki 0.4 na srednicy po przelozeniu na zderzak to wyniesie ok 1,3 mm a to juz nie dpouszczalne
ale jak mozna ścisnąć to łóżysko to spoko
obudowy będą zrobione odpowiedno mniejsze i z regulacją
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 paź 2006, 09:17
ja mam regulacje do łożysk OP czyli otwartych i tam śmiało można skorygować luz , wydaję się że o wiele lepszym pomysłem będzie już zrobienie obudowy łożyska z otworem mniejszym żeby pozbyć sie luzu bo korygowanie przez docisk np: śruby ( nie daje nam pewności że wszystkie kulki w łożysku chodzą po wałku a co za tym idzie szybsze zużycie łożyska i większe opory....)
numerek
Post napisał: numerek » 26 paź 2006, 22:47
jednak po przeliczeniu lepiej kupić nowe wałki fi 20 i łozyska ...]
bedzie taniej jak 2 łozyska na fi 40 :(
skoro tam nie ma duzych obiciążen to wystarczą fi 20 ....
dzięki za podpowiedzi
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 paź 2006, 01:42
Fakt że łożyska mają przecięcie dla regulacji nie zmienia faktu że wymagany wałek dla tych łożysk jest w pasowaniu conajmniej h7 i wszelkie próby "dopasowania " poprzez ściskanie to chory pomysł. Analogią jest na chama wbicie łożyska w za ciasne gniazdo lub wałek-wszyscy wiemy jakie są skutki a łożyska liniowe też są łożyskami i nawet stosowanie wałków zastępczych a nie oryginalnych także kończy się uszkodzeniem wałka i łożyska.
A więc zaoszczędzić się nie da najwyżej można dopłacić do interesu.
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 27 paź 2006, 15:53
ja mam podobną sytuację ,ale na osi X i też nie liczyłem na jakąś wielką precyzję,ale póki co wszystko chodzi ok. z tym że dodałem trzecią prowadnicę pozycjonującą i jest git.musiałem tak zrobić bo konstrukcja niestety pozwalała tylko na taki manewr...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
grzechoo
Post napisał: grzechoo » 17 kwie 2007, 09:29
Z tym nie powinno być najmniejszego problemu. Skorzystaj z luzu o którym wspominają koledzy wyżej:)
Łożyska, tuleje, pierścienie
