Frezy do styropianu
markaz
Frezy do styropianu
Post napisał: markaz » 24 paź 2006, 18:03
Witam waszystkich
Czy wie ktoś gdzie mozna kupić frezy do styropianu?
webserver
Post napisał: webserver » 24 paź 2006, 18:32
markaz pisze:Czy wie ktoś gdzie mozna kupić frezy do styropianu?
chyba nie ma frezow do styropianu pozatym jaki bys nie zalozyl to da rade :) styropian to sie tnie na goraco drutem oporowym !
Pozdrawiam PlotComplex.com
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 paź 2006, 18:55
Można frezować zwyklym wiertlem nie musi być to frez.
Ponieważ opór skrawania jest znikomy można używać dlugich wiertel i ciąć na pelną glębokość.
markaz
Post napisał: markaz » 24 paź 2006, 21:36
Chdzi mi o to żeby on się poprostu nie wykruszał cię bo chce frezować w nim dość skomplikowane kształty. Dzięki za informacje jestem w trakcie budowy plotera frezującego więc am nadzieje że zobacze jak będzie mi szło frezowanie tego styropiani i przede wszystkim maszyna będzie działa bo to moja pierwsza można powiedzieć takie rozprawiczenie:)
pit202
Post napisał: pit202 » 24 paź 2006, 21:40
a moze to nie styropian tylko jakis styrodur albo jakies pianki ?
PiteR
markaz
Post napisał: markaz » 24 paź 2006, 21:54
styropian a następnie nałożenie ręcznie maty szklanej i żywicy poliestrowej czyli ogólnie wykonanie rdzenia na to pasta epoksydowa SC258 i ostateczne nadanie kształtu. Tak chce wykonywać modele swoich produktów i do tego potrzebuje odpowiednich frezów i wrzeciona.
Kostek
Post napisał: Kostek » 24 paź 2006, 22:45
Obawiam sie ze styropianu nie da sie obrabiac skrawaniem bez wyrywania kuleczek , bo on ma taka strukture.Na to nie poradzimy.Uzyj styroduru.Ten frezuje sie bardzo dobrze.Najlepsza powierzchnie dawaly mi frezy pilkowe do obrobki spoin , ale zwyklymi frezami do stali tez wychodzi niezle.
skoti
Post napisał: skoti » 25 paź 2006, 00:01
Tez uważam ze sie będzie kruszyć . Ale może zamiast freza dać zagrzany drut ? Np w miejscu wrzeciona zainstalować lutownice ? Ciekawe jak by to szlo , może ktoś próbował ?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 paź 2006, 03:22
tylko musisz miec dluuuuugi przedluzacz :wink:
POZDRAWIAM
cncontrol
Post napisał: cncontrol » 25 paź 2006, 09:31
Moja propozycja to frez lewoskrętny prawotnący, ja stosowałem go do obróbki detali montowanych na podciśnienie, jego budowa powoduje, że podczas frezowania detal jest dociskany do podłoża.
Myślę, że to powinno pomóc i zapobiegnie wykruszaniu styropianu.
