iTNC 530 TABELA PUNKTÓW ZEROWYCH
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 10 sie 2011, 20:26
Pracuję od trzech miesięcy na iTNC 530, i wreszcie pojawił się problem z tabelą punktów zerowych, a pytanie mam tego typu.
Mam do wykonania na tej samej płaszczyźnie kilka tych samych konturów, czy jest jakiś sposób aby przy pomocy jednego bloku aktywować wszystkie punkty z jednej tabeli?
Do tej pory doszedłem do tego, że aktywuję każdy punkt z tej samej tabeli osobno.
Pozdrawiam.
STELMI
Post napisał: STELMI » 10 sie 2011, 21:34
jeżeli dobrze rozumiem to chcesz wykonać wybrania w jakimś szyku tak? Możesz użyć funkcji szyku dostępnej w maszynie, wówczas będziesz miał 4 linijki programu + Blok Form
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2011, 15:16
QUANTE pisze:Do tej pory doszedłem do tego, że aktywuję każdy punkt z tej samej tabeli osobno.
może to kwestia nazewnictwa ale nie bardzo rozumie tabela chyba jest jedna a w niej zapisuje się np. pod nr.36 XYZ itd. ale to tylko jeden punkt jeśli chcesz przywołać następny to ponownie musisz wybrać numer pod którym ten punkt jest zapisany np:
14 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+80 ;NR PKT ODNIESIENIA
sposób na kilka wyciec identycznych a różnych miejscach to po za szykiem (w przyp[adku gdy syk nie jest okrągły lub prostokątny jest korzystanie z funkcji przeniesienia miejsca zerowego a sam kontur ( jeśli nie jest typowy np. kieszeń czy "fasolka" powstający z cyklu maszyny) zapisać jako podprogram przywoływany po każdym przeniesieniu zera.
czyli frezujemy kontur którego środek jest w punkcie X0 Y0 po czym z cyklu przeniesienia zera przenosimy np. X+100 y -10 i znowu przywołujemy podprogram
maz
Post napisał: maz » 11 sie 2011, 16:20
Tabel punktow zerowych mozna miec wiele. Podstawowa jest tabela PRESET.
W tej tabeli sa wspolrzedne powiedzmy punktow baz, ale jest jeszcze opcja ustawiania punktow uzytkownika, ale nie pamietam gdzie sa zapisywane.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 11 sie 2011, 17:46
Kontury nie są w szyku, są porozrzucane. Skonfigurowałem tabelę, np. nr.1, a w niej kilka punktów, korzystam z cyklu 7. Przed wywołaniem cyklu przywołuje nr tabeli, później już w samym cyklu wiersz z tabeli itd. wiersz po wierszu.
Np.
9 SEL TABLE "TNC:/TABELA -1.D"
10 CYCL DEF 7.0 PUNKT ZEROWY
11 CYCL DEF 7.1 #4
Wiem też, że można przesunięcia zrobić w samej definicji cyklu.
10 CYCL DEF 7.1 X+50
10 CYCL DEF 7.2 Y+35
10 CYCL DEF 7.3 Z-5
Myślałem, że przy pomocy funkcji można przywołać od razu wszystkie punkty z tabeli, a nie wywoływać wiersz po wierszu.
Próbowałem też korzystać z cyklu 247, czyli z tabeli preset, ale gdy próbowałem ja edytować wyskakiwał mi komunikat, że jest zabezpieczona przed zapisem a mnie wiem jak ją aktywować.
Pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 sie 2011, 19:28
Nie można "wywołać" kilku punktów zerowych jednocześnie. Jeżeli chcesz aktywować punkt zerowy to za każdym razem musisz go aktywować w nowej linii programu.
A tak z doświadczenia wiem że najlepiej jest używać jak najmniej punktów zerowych w jednym programie a najlepiej to jest mieć jeden, szczególnie jeżeli to wszystko masz w jednej płaszczyźnie. Co innego gdybyś obracał cześć wtedy jest często pomocne używanie kilku punktów zerowych.
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 12 sie 2011, 17:16
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki za krótką i treściwą odpowiedź.
Wróć do „Heidenhain”
