Limit Switch Triggered
rap3k
Post napisał: rap3k » 10 sie 2011, 20:19
Co to znaczy ??
w czasie obróbki staje i wywalę ten komunikat ....
do każdej krańcówki ma daleko ....
a ja nie wiem o co lata:/
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2011, 20:52
Ponieważ to jest Mach, to przyczyną może być zły układ gwiazd w czasie jego instalacji.
Natomiast zakładając poprawne działanie programu, to po prostu dostaje sygnał z krańcówki.
Jeżeli masz krańcówki normalnie otwarte, to by nie było specjalnie dziwne, że zakłócenia łapie.
Może przewody od krańcówek za blisko silnikowych są ?
rap3k
Post napisał: rap3k » 10 sie 2011, 21:06
są bardzo blisko ... :/
jest na to jakaś rada? no zrobić normalnie zamknięte te krańcówki?
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2011, 21:26
Krańcówka ma dawać stabilny sygnał dopóki nie zadziała.
Jak zadziała, to zatrzyma maszynę i wtedy może sobie szumieć do woli.
Dlatego najlepiej dać krańcówki normalnie zamknięte i zwierać sygnał do masy.
Z przewodami wiszącymi w powietrzu zawsze będą problemy.
kak
Post napisał: kak » 10 sie 2011, 22:31
Wejdz w Config/General Config i w prawym górnym rogu w Debounce Interval wpisz jakas cyfre. np 10 albo 100 albo 1000. Z tym ze nim wieksza cyfra tym krancówki wolniej dzialaja i mozesz walnac jakas osia w rame. Jak to pomoze, to zalóz sobie pierscien ferrytowy na kabel od krancówek przy sterowniku i wyzeruj Debounce Interval.
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2011, 07:03
kak pisze:to zalóz sobie pierscien ferrytowy na kabel od krancówek przy sterowniku
Pierścień ferrytowy oddziałuje na prąd, nie na napięcie i efekt jego zastosowania może być żaden.
Swoją drogą to ciekawe jak wielka jest inwencja ludzi, którzy wolą zmusić do działania wadliwy układ zamiast zrobić go prawidłowo ...
kak
Post napisał: kak » 11 sie 2011, 12:40
Pare tygodni próbowalem ten sam problem zlikwidowac prawidlowo, bo tez mi sie wydawalo ze to jest "oszukiwaniem". Jak sie odlaczy krancówki w machu to tego nie ma.
Ekranowalem co sie dalo, odsuwalem kable od wszystkiego, prostowalem je i zawijalem, krancówkami sie bawilem i nic.
Samych kontaktów nie próbowalem ekranowac ale niektóre sa blisko silnika. Mysle ze tu moze byc problem bo kabel jest ekranowany.
Jedyne co pomoglo to piescien ferrytowy i kablel od krancówek zawiniety przez niego pare razy.
Jak sie kupuje cos z kablem do komputera to prawie na wszystkim sa pierscienie ferrytowe, wiec im tez nie chce sie prawdziwego powodu znalezc:-)
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2011, 23:12
Najlepszym sposobem na zakłócenia jest wymuszenie prądu w przewodzie.
Przykładowo od +5V opornik 1kOm do wejścia, a wejście krańcówką normalnie zamkniętą zwarte do masy.
W przewodzie płynie wtedy 5 mA i zakłócenie musi spowodować spadek tego prądu o połowę, żeby sygnał zmienił stan na wysoki.
W takiej sytuacji ferryt na przewodzie działa i to bardzo dobrze.
Co innego kiedy krańcówka jest normalnie otwarta.
Przewód wiszący w powietrzu robi za antenę i łapie wszystkie zakłócenia z okolicy.
Skoków napięcia indukowanego w takim przewodzie żaden ferryt nie stłumi, bo nie płynie żaden prąd.
