Głowice frezarskie-zastosowanie.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 10 sie 2011, 20:05
posiadam dwie takie głowice jak na zdjęciu (fi 80 oraz fi 40)
Chciałbym zasięgnąć porad fachowców, do czego, oraz do jakich materiałów są przystosowane takie głowice.
Czy płytki okrągłe dają lepsze powierzchnie, oraz jakie parametry można do nich zastosować.
Niestety nie posiadam opakowań do płytek, więc nie bardzo wiem na jakich parametrach można obrabiać.
Pozdrawiam.
Michał.
Uploaded with ImageShack.us
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 10 sie 2011, 21:13
A więc ja się wypowiem.
Głowica na płytki okrągłe - w miarę uniwersalna, raczej do planowania, obróbki zgrubnej, najlepsza do stali kwasoodpornych, jakość powierzchni bez szału ale parametry można dawać duże (w zależności od głebokości skrawania), czyli polecam Vc 150-250 m/min i posów od 0.15 do 0.3 - nie wiem jaką masz maszyne.
2 głowica to zwykła 90 stopni. można planować nią powierzchnie.. ale ogólnie jest do obróbki występów takich 90 stopni..
Parametry - Vc jak dla głowicy na okrągłe - posów 0.07 - 0.15 mm/obr - oczywiście posów na ząb - czyli razy ilość płytek.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 10 sie 2011, 21:36
wielkie dzięki za informacje kolego rafalxfiles,
ostatnio planowałem tą głowiczką fi 40 dałem parametry takie jak napisałeś, ap=1mm, stal zwykła, 70% szerokości głowicy, jednak po paru detalach płytki były powykruszane co może być przyczyną?
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 10 sie 2011, 21:47
odrazu przypomnial m sie egzamin ustny, na ktorym dostalem pytanie z kosmosu - geometria narzedzia, plytka okragla. Cos tam udalo sie naraysowac i na podstawie tego wymyslec, ze jest zmienny kat przystawienia, ktory zalezy od glebokosci skrawania a kat ten wplywa na grubosc wiora, sily i trwalosc ostrza. Jak rowniez kolega wyzej podal, ze mniejsza grubosc wiora pozwala na obrobke stopow zaroodpornych. Niestety poleglem na pytaniu: "mocowanie plytek" ;)
marchru
Post napisał: marchru » 10 sie 2011, 22:40
MichałM12 pisze:ostatnio planowałem tą głowiczką fi 40 dałem parametry takie jak napisałeś
czyli jakie - dokładnie.
wszystko zalezy jakich płytek używasz i w jakim materiale
do tej 40stki można stosować AP=0,5-9 ; fz=0,08; vc=130-200
dla 80 max. fz to 0.35 - przynajmniej dla sandvika
skrawałem takimi głowicami setki kilogramów stali (kokile 40HM) i jeśli po kilku detalach w twoim przpadku płytki poszły to coś jest nie tak.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
maz
Post napisał: maz » 10 sie 2011, 23:12
sztywnosc
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: kamar » 11 sie 2011, 07:58
maz pisze:sztywnosc
:) Pierwsze i najważniejsze :)
jw
Post napisał: jw » 11 sie 2011, 10:34
głowica "po prawej" jest na płytki w oznaczeniu Seco - XOMX jeśli dobrze widzę
STELMI
Post napisał: STELMI » 11 sie 2011, 10:47
jw pisze:głowica "po prawej" jest na płytki w oznaczeniu Seco - XOMX jeśli dobrze widzę
mi to bardziej wygląda na wyrób LAMINA
Re: Głowice frezarskie-zastosowanie.
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2011, 10:58
MichałM12 pisze:... Niestety nie posiadam opakowań do płytek, więc nie bardzo wiem na jakich parametrach można obrabiać....
Zamów nowe płytki i na opakowaniu będziesz miał parametry jakie będziesz mógł zastosować.
Ta głowica na długim trzpieniu , to niekorzystne rozwiązanie .... nie masz krótszego?
Na jakiej maszynie pracujesz?
Wróć do „Obróbka metali”
