fasola!? jak napisac z ręki
ciho
Post napisał: ciho » 10 sie 2011, 18:54
witam
Czy powie mi ktos,pokaze przykłądowe programy na fasole . np fasola w kostce 50x50 ,fasola na srodku(zero lewy gorny rog)wymiar fasoli Y 30 X 10 Z -5 JEDNO PRZEJSCIE POWIEDZMY
PO 1 MM ,FREZ FI6(NAJLEPIEJ CHYBA 2T).Fajnie gdyby bylo kilka wersji bede mial o co pytac!
Re: fasola!? jak napisac z ręki
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2011, 09:32
ciho pisze:witam
(...) FREZ FI6
0 BEGIN PGM FASOLKA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1600
4 L X+15. Y-23. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-5. F200.
8 CC X+15. Y-25.
9 C X+15. Y-27. DR+ F460.
10 L X+35.
11 CC X+35. Y-25.
12 C X+37. Y-25. DR+ F460.
13 CC X+35. Y-25.
14 C X+35. Y-23. DR+ F460.
15 L X+15.
16 L Z+25. FMAX
17 L R0 FMAX
18 M9
19 M5
20 M30
21 END PGM FASOLKA MM
p.s.
Nie jestem pewien programu :razz: ..... też się uczę i proszę o sprawdzenie.
STELMI
Post napisał: STELMI » 11 sie 2011, 10:59
Frezem fi 16 zrobić fasolę o szerokości 10mm jest dość ciężko ;)
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
3 TOOL CALL 1 Z S3000
4 CYCL DEF 253 FREZOWANIE KANALKA
Q215=+1
Q218=+30
Q219=+10
Q368=+0
Q374=+90
Q367=+0
Q207=+1000
Q351=+1
Q201=-5
Q202=+1
Q369=_0
Q206=+200
Q338=+1
Q200=+2
Q203=+0
Q204=50
Q366=2
Q385=1000
5 L X+25 Y+25 Z+50 FMAX M3 M99
6 L Z+0 Y+0 Z+400 FMAX M2
7 END PGM FASOLKA MM
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2011, 11:03
kolega nie napisał Fi 16 tylko dokładnie FI 6 za F jest literka i a nie 1. Czyli frez 6mm.
ciho
Post napisał: ciho » 11 sie 2011, 20:32
cykl 253 to jeden z gotowych cykli maszynowych na hh(ktora wersja )tak ???
STELMI
Post napisał: STELMI » 11 sie 2011, 20:39
ciho pisze:cykl 253 to jeden z gotowych cykli maszynowych na hh(ktora wersja )tak ???
TNC i530
Co do freza to źle przeczytałem
yago44
Post napisał: yago44 » 21 wrz 2011, 13:32
jeśli moge wtrącić swoje 3 grosze to moim zdaniem niepotrzebnie daałeś na końcu programu M9, M5 , M30.Wystarczy tylko M30 wtedy masz "wszystko w jednym " chłodziwo STOP,obroty STOP,powrót na początek programu.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
ciho
Post napisał: ciho » 26 wrz 2011, 20:42
a moze ktos poda cos w Q(nie gotowy cykl maszynowy) parametrach taki uniwersalny program, gdzie poprzez zmiane kilka Q zmieniamy wymiar fasoli i np obracamy ją??!
kolos22
Post napisał: kolos22 » 26 wrz 2011, 20:47
Z tego co wiem to jest tam dosć jasno i obrazkowo wszystko pokazane. No chyba że się mylę
Wróć do „Heidenhain”
