Mocowanie półfabrykatu do stołu frezarki
erik007
Post napisał: erik007 » 08 sie 2011, 11:57
jak w temacie dysponuje półfabrykatami o wymiarach 1200x700x250 - 70kg proszę podpowiedzcie mi jakiś ciekawy sposób przymocowania takiego klocka do stołu ...
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2011, 12:32
Co chcesz w tym ,,klocku'' obrabiać ?
.... sposobów do bezpiecznego (a nie ciekawego :mrgreen:) zamocowania jest wiele.
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Klik na różowy napis Katalog w wersji książkowej - str. 680 i dalej.
spawtech
Post napisał: spawtech » 08 sie 2011, 16:05
Witam,i tu:www.naszaoferta.eu.
erik007
Post napisał: erik007 » 19 sie 2011, 11:01
WZÓR pisze:Witam
frezuję dosyć duże formy negatywowe ...
A czy stosowaliście kiedyś do mocowania dociski boczne?
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2011, 17:18
erik007 pisze:.... A czy stosowaliście kiedyś do mocowania dociski boczne?
Jak nie zmieszczę się z detalem w imadle , to stosuję łapy.
Jak na razie nie miałem okazji i potrzeby tego typu dociski kupować.
erik007
Post napisał: erik007 » 23 sie 2011, 09:28
AHA, no właśnie w moim przypadku łapy odpadają obrabiam całą górną powierzchnię więc trochę by przeszkadzały ...
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2011, 16:43
Kup Sobie takie imadło.
maz
Post napisał: maz » 23 sie 2011, 17:16
Jesli mozesz nawierc otwory albo na wylot i plyte srubami do stolu, albo jesli masz mozliwosc to od spodu i dokrec jakies belki - lapiac lapkami za belki. Jesli masz mozliwosc to mozesz wybrac z boku plyty wglebienia pod lapy. Sposobow jest wiele.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 sie 2011, 22:57
Witam serdecznie.
Z dociskami bocznymi jest niestety często taki problem że przy dużych powierzchniach a niezbyt dużych grubościach płyty potrafią wyginać płytę na środku ku górze, więc z planowania powierzchni mogą być nici. Więc nie do wszystkiego się nadają.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Wróć do „WARSZTAT”
