Śruba mocująca przystawki dremel 300
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 10:59
Szukałem - nie znalazłem, gugiel też jakoś mało rozmowny.
Moja korespondencja z przedstawicielem firmy sprzedającej sprzęt Dremel;
Witam, mam szlifierkę Dremel 300. Proszę o informację jaki gwint jest użyty w miejscu mocowania przystawek? Oznaczony literą D na rys. 1 instrukcji.
Poniżej oznaczenie gwintu podane przez producenta.
3/4"-12 UNF-3
To jest standardowe?
Mi wychodzi, że to raczej BSF
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2011, 11:39
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 12:28
To wiem.
Tylko co oznacza to "12"? ilość zwojów na cal? 3/4 unf w/g tabeli tabela ma 16 zwojów ?
No chyba, że długość gwintu. Idę mierzyć.
Hmmm...
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2011, 21:20
w zasadzie przy skoku 12/" powinno być BSF (55°) (normy niem.) gdyż normalny gwint 3/4" ma 10 zwojów na cal, ale UNF ma 60° http://www.srub-met.pl/8.pdf
3/4" to średnica na jakiej jest nacięty gwint, a 12 to ilość zwojów na każdym calu długości gwintu - inaczej mówiąc skok gwintu, wiec nietypowy.
No chyba, że tam jest rzeczywiście 16 zwojów, a nie12 jak napisano (?). Lepiej zmierzyć dla pewności.
może się przydać http://www.lw.cad.pl/
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 23:25
RomanJ4 pisze: 3/4" to średnica na jakiej jest nacięty gwint, a 12 to ilość zwojów na każdym calu długości gwintu - inaczej mówiąc skok gwintu, wiec nietypowy.
Dzięki za link:-) Mam w zbiorach :-)
Jak w miarę dokładnie zmierzyć? Pierwsze podejście z suwmiarką wyszło nijak bo za dobrze to ona się tam nie mieści. Odcisnąć gwint na kartce i wtedy zmierzyć?
Krzysiek
[ Dodano: 2011-08-08, 23:41 ]
Nie wytrzymałem i zszedłem do piwnicy :-). Odcisnąłem gwint na kartce papieru - suwmiarka pokazuje ok 2,11, czyli skok niestety 12 zw. :-( Jakiś narzędź? oprócz tokarki?
Post napisał: RomanJ4 » 09 sie 2011, 00:35
Najlepiej grzebieniem do calowych ObrazekObrazek http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... rysodr.htm , albo tak jak proponujesz, ale to może być obarczone błędem, zwłaszcza na krótkim gwincie.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 sie 2011, 00:57
RomanJ4 pisze:Najlepiej grzebieniem do calowych (ciach obrazki), albo tak jak proponujesz, ale to może być obarczone błędem, zwłaszcza na krótkim gwincie.
Najlepiej... (ale trzeba mieć) kurde :-( kobita z domu mnie wygna jak zobaczy ile pochłania hobby ;-)
Dało radę odciśnięciem gwintu. 12zw/cal.
Krzysiek
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 09 sie 2011, 21:29
To wygnaj kobite. :mrgreen:
maciek
[ Dodano: 2011-08-09, 21:41 ]
A co do dremela to ja mam 400 i gwint tam znajdujący się do mocowania to odwieczna tajemnica. Jedni dopasowują coś w drobnozwojnym temacie ale to i tak nie pasuje.
Ja aktualnie nie mocuję co prawda dremela do żadnego uchwytu ale kiedyś poradziłem sobie tak:
Ja mam w komplecie różne końcówki i min, cyrkiel do cięcia otworów i prostego cięcia oraz przystawka uniwersalna do cięcia. W tym cyrklu lub przystawce jest ta środkowa plastikowa tuleja przykręcana do dremala - nakrętka. Trzeba ją wyjąć bądź to z cyrkla, bądź z innej przystawki, nakręcić na dremela, a uchwyt zrobić na tą tuleję z zewnątrz. Proste, tanie i skuteczne mocowanie.
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
Post napisał: tuxcnc » 09 sie 2011, 21:55
Yogi_ pisze:Jakiś narzędź? oprócz tokarki?
http://www.tracytools.com/index.php?rou ... uct_id=203
Może nie dokładnie to, ale pasować powinno.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 sie 2011, 22:21
tuxcnc pisze:
Tu taniej trochę: http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... 12-bsf-hss
Krzysiek
[ Dodano: 2011-08-09, 22:30 ]
habit_m_ pisze:To wygnaj kobite. :mrgreen:
tiaa.. ;-P
maciek
habit_m_ pisze: [ Dodano: 2011-08-09, 21:41 ]
maciek
Wolę obcykać temat bardziej uniwersalnie. Bo zamontowanie takiego uchwytu w uchwycie do wiertarki pionowej albo (co bardziej zgodne z duchem) chwilowo zamiast Kressa (42 mm) powoduje namnażanie uchwytów - innymi słowy coś może pier....ąć.
Krzysiek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
