Swój pierwszy post piszę w związku z tym, iż chcialbym zbudować własną frezarkę cnc, jednak po przeczytaniu całej masy różnych artykułów mam mega mętlik w głowie - stąd też prośba o rozwianie moich dylematów i ewentualna pomoc.
Oto założenia :
- frezarka cnc o polu 20x20cm ( max A4 ) do obróbki : sklejki i pianek modelarskich, balsy, tworzyw sztucznych do 3mm, wycinanie otworów w blasze aluminiowej i ... tworzenie detali wielkości koperty zegarka z bloczków aluminiowych o grubości do 10mm
Konstrukcja :
- całość wykonana z profili alu 50x10mm ( płaskownik ) ruchomy stół, sztywna brama
- prowadnice : wałki stalowe 16mm
- śruba trapezowa 12mm ułożyskowana w łożyskach samonastawnych UCFL 201
- łożyska liniowe w obudowie
- sprzęgła silnika 6.35x12 ( dopasowane do śrub )
- zasięg ruchu : x,y - 20cm , ruch z - 5cm
Co posiadam :
- 3 silniki FL57ST51-0856A ( 6V, 0.85A, 0.48Nm, 1.8 st )
- wałki stalowe 12mm
- elektronikę sterującą w postaci 1x SSK-MB i 3x SSK-B01
- 3mb profilu alu 50x10mm ( płaskownika )
Teraz moje konkretne pytania :
- czy założenia co do obrabianego materiału przy założeniach konstrukcyjnych są słuszne ?
- czy zamiast prowadnic 16mm mogę dać posiadane przeze mnie 12mm ??
- najważniejsze - czy posiadane przeze mnie silniki dadzą radę - zwłaszcza z aluminium ??? dodam jeszcze, że nie zależy mi na szybkości obróbki aluminium ( detale mogą frezować się i 12h o ile silnik wytrzyma tak długą pracę
- czy któryś z kolegów posiadających już własną maszynę cnc pomółby mi w powycinaniu elementów ( otworów przede wszystkim ) z powierzonych profili ( 50x10mm ) - dokumentację dostarczam w dwg - prosiłbym o wycenę - ale o tym później ...
Z góry dziękuję za wyrozumiałość ( gdyż takich tematów są miliony ) i proszę o pomoc ... tak jak wspominałem czytałem mnóstwo artykułów i gubię się w tym powoli - zwłaszcza jeśli chodzi o silniki ... dodatkowo widziałem ostatnio w akcji cnc firmy ZEN TOOLWORKS ( 7x7" ) która mając na pokładzie silniczki typu 0.39Nm radziły sobie z aluminium, jednak sama frezarka wygląda mi na nieco "delikatną" o chyba niedużej żywotności będąc wykonaną z PCV i poskręcaną wkrętami ... ale to moja subiektywna opinia ... no i za te pieniądze ....
Pozdrawiam serdecznie
