Ploter frezujący 8x4x2m 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 04 sie 2011, 20:32
A co mi tam, nie będę chowal się po katach i udawał ze mnie nie ma, zresztą ci co wiedzą to wiedzą.
no więc buduję 5 osiowkę o polu roboczym 8x4x2m dokładnośc do 5mm, może się uda.
napędy - serwa i przekladnie planetarne cykloidalne i koła zebate i listwy M3
prowadnice hiwin, reszta z profili stalowych, calość a'la pająk.
przelozenia w osiach poziomych 1:40
przełozenie w osi Z 1:5, gdyż tam będa przeciwwagi pneumatyczne.
przelozenia w głowicy 1:100
elciak 2,2kW
na fotkach ogolnie jak na razie brama z kieliszkiem i kawalek ramy, jesli komuś sie chce to moze sobie zobaczyć reszte fotek na mojej stronce.
yoyer
Post napisał: yoyer » 04 sie 2011, 20:43
Z ciekawosci - jakie jest przeznaczenie maszyny?
Hooah!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 sie 2011, 20:44
Widzę, że kolega rozpoczął produkcję mega-ploterów? Chyba trzeba będzie otworzyć taki dział na naszym forum.
Dokładność do 5mm? Dokładność czego przepraszam - obróbki, odwzorowania kształtu czy całkowity maksymalny błąd skumulowany we wszystkich osiach?
A czym kolega będzie toto sterował? Poczciwy Maszek3?
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 04 sie 2011, 20:50
przeznaczenie maszyny to obróbka mdfu i twardych pianek - formy i kopyta do jachtów
oczywiscie wszystko pod machem 3.
tamta poprzednia 5 osiowka którą zmuszony podstepem musialem odkupić pracuje od jakiegoś czasu i powiedzmy ze jestem juz jakąś piatkę do przodu na zleceniach.
Moze to troche duze, jedyna trudnośc to obracanie konstrukcji celem wykonania czegoś, ma sie rozumiec wszelkie powierzchnie bazowe nie sa obrabiane bo nie mam dojścia do takiej maszyny ktora by mi to obrobila, poza tym budzet jest ograniczony, bo to na dotację z UE.
w tym tygodniu mam zamiar jeszce przykrecic prowadnice do zetki i ją przypasować, w przyszlym tygodniu wybieram się na halę klienta zeby zmontowac do kupy ramę maszyny, bo jej wymiary gabarytowe to 9x8,2m, wysokośc ramy to 2,6m
cała poziomowana na 40 wibroizolatorach TA 80
grze
Post napisał: grze » 04 sie 2011, 21:17
To montuj i dawaj filmik
mitek
Post napisał: mitek » 04 sie 2011, 22:16
kawał maszyny będzie :) chnie zobaczę więcej fotek :)
Jak zrobisz takie coś to następnym razem będzie gdzie frezować wielkie elementy w celu wyrównania :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
smouki
Post napisał: smouki » 04 sie 2011, 22:17
mitek, czytałeś jaka będzie dokładność tej maszyny
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 04 sie 2011, 22:33
dokladnośc na całym polu a nie miejscowa :D
Post napisał: tuxcnc » 04 sie 2011, 22:39
Dokładność 5 mm ?
Bez przesady, ustawiając do sznurka da się zejść o rząd wielkości.
I właśnie dokładność poniżej 1 mm powinna być, moim zdaniem, postawiona za cel.
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 04 sie 2011, 22:48
5 mm to gorna granica i nie wiem jak wyjdzie w praktyce, moze sie uda i 1mm a moze sie nie uda, dlatego sa tu serwa i przekładnie zeby zmaksymalizowac dokładnośc przesuwu, ale w praniu wyjdzie
