Ciecie cienkich blach i max predkość cięcia
jarenio
Post napisał: jarenio » 02 sie 2011, 08:50
Jakiś czas temu zrobiłem ploter plazmowy, głównie ciąłem grube blachy i było ok.
Wczoraj postanowiłem wyciąć pierdółkę z blachy 0,8 i efekt mnie przeraził.... w ogóle nie mogłem dogadać się z maszyną. Albo nie dopalało, albo zostawało cholernie dużo szlaki.
Od razu mówię że jestem amatorem :)
Możecie mi Panowie podpowiedzieć jakimi parametrami zaczynać testy z taką blachą (0,8-2mm)
Mam też drugie pytanie, tak przy okazji :)
Jaką maksymalną prędkość warto posiadać w wypalarce. Wiem, że to zależy od osobistych predyspozycji, ale zapewne są jakieś granice, powyżej których nie warto iść, szczególnie kosztem przyspieszenia i mikrokroku na sterownikach.
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
robal43
Post napisał: robal43 » 02 sie 2011, 09:38
jarenio, Odległość palnika od materiału około 2 mm prędkość cięcia 7-8 m A 15-25 ale to zależy jakie masz urządzenie za instalowane do mszyny :)
filmik
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
jarenio
Post napisał: jarenio » 02 sie 2011, 09:48
dzięki za odpowiedz
no to chyba trochę przegiąłem, bo dawałem dużo większy prąd i prędkość 6m/min, no i odległość tez 2 razy większą....
robal43, a jakich używasz dysz i ciśnienia ??
ten talerzyk przy palniku służy do regulacji wysokości ??
Pozdrawiam; Jarek
robal43
Post napisał: robal43 » 02 sie 2011, 10:00
jarenio, ciśnienie 4.8 bara dysze i elektrody oryginalne ThermalDynamics 40A
Talerzyk to stare rozwiązanie ( bardzo przydatne ) ma na celu dociskać cięty element (blachę) jak i trzymać odpowiednią odległość dyszy od materiału :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
jarenio
Post napisał: jarenio » 02 sie 2011, 10:44
dzieki
znaczy się, mechaniczny docisk blachy ? na filmie wygląda jak by od dołu były kulki, myle sie czy tak jest ?
strasznie mnie to przy okazji zaciekawiło, prawdę mówiąc :)
Pozdrawiam; Jarek
robal43
Post napisał: robal43 » 02 sie 2011, 12:00
jarenio, No nie jest do docisk mechaniczny lecz ze tak powiem swobodny docisk :)
Tak pod spodem są kuleczki dla zmniejszenia tarcia :smile:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
jarenio
Post napisał: jarenio » 03 sie 2011, 12:35
idę testować parametry, co do konstrukcji tego talerzyka to się może jeszcze odezwę :) chyba, że była by możliwość zobaczenia go na żywo ?
[ Dodano: 2011-08-03, 12:32 ]
kiepsko coś mi idzie.... :(
szlaka jak była tak jest, boję się, że ciśnienie może być słabe, wąż od źródła do palnika ma 12m, sprężarka na pewno wydala.
korzystam z dyszy 1.1mm, mniejszej nie mam niestety, źródło to sherman 120 z palnikiem maszynowym, nic specjalnego, ale jak pisałem wcześniej amator ze mnie :)
Pozdrawiam; Jarek
robal43
Post napisał: robal43 » 04 sie 2011, 05:20
jarenio, Nie widze problemu aby zobaczyć maszynę na żywo !! :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
