Zero detalu
Mariuszszsz
Zero detalu
Post napisał: Mariuszszsz » 31 lip 2011, 11:19
Mam program napisany z ręki w Machu, przedmiotem obrabianym jest kostka, w której będę frezował płaszczyznę górną /planowanie/ w jaki sposób ustawić zero detalu?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 lip 2011, 12:11
No wiesz-jak pisałeś program to ustaliłes czy zaczynasz od lewego dolnego rogu czy inaczej.Jeśli był to lewy dół to jedziesz frezem w to miejsce,dajesz Z na ustaloną przez siebie wysokość,w machu naciskasz pozycjonowanie,zerujesz wszystkie osie.I już.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 31 lip 2011, 14:12
ja wiem gdzie jest zero chodzi o to aby maszynie "widziała" ustawione przeze mnie zero. Mówisz że wystarczy wyzerować w Machu wszystkie osie i będzie ok? tak, dobrze zrozumiałem?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 lip 2011, 20:47
Dobrze zrozumiałeś.Dla pewności naciśnij USTAW Z -oś da w górę o wartość wcześniej ustaloną w konfiguracji i powróci na dół do poz zerowej.Teraz jesteś pewny,że podany plik będzie realizowany od tego miejsca.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 31 lip 2011, 23:06
A jeszcze dopytam, gdybym nie wyzerował, wartości które są wpisane w poszczególnych osiach będą traktowane jako zero?
kak
Post napisał: kak » 01 sie 2011, 07:22
Zalezy czy patrzysz na Machine Coord`s czy na offset.
W Machine Coord`s pokazuje w jakiej odleglosci od krancówek jest frez.
Jak jeszcze raz wcicniesz Machine Coord`s klawisz, to pokazuje offset i tu mozesz podjechac frezem do materialu i wyzerowac wszystkie oski. Z tego punktu zacznie frezowac.
Spróbuj na pusto i zobaczysz co sie dzieje. Wyzeruj Zetke gdzies wyzej to nie dojedzie do stolu.
Jerzyczeka
Zero detalu
Post napisał: Jerzyczeka » 04 sie 2011, 10:28
Też mam ten sam problem i rozwiązuję go w sposób opisany przez Bbuli. Jednak wydaje mi się, że nie o to chodzi. Wówczas Krańcówki HOME nie są do niczego potrzebne. Moim zdaniem trzeba Machowi powiedzieć jaka jest odległość od HOME do zera detalu. Tylko nie wiem gdzie to ustawić. Myślę, że pisząc w programie
G00 X0 Y0 Z0
frez powinien dotknąć stołu w jednym i tym samym punkcie, do którego to punktu poźniej mocuje się obrabiany przedmiot (lub w znanej odległości od niego). Następnie funkcją G54 przesuwamy układ współrzędnych do zera detalu i włączamy obróbkę. Wówczas ma to sens.
Pytanie brzmi: Gdzie w Mach3 ustawia się przesunięcie układów współrzędnych?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 sie 2011, 12:14
Tak-masz rację -krańcówki nie są w tym przypadku potrzebne.Ja nie robię seryjnie i mocuję elementy do stołu gdzie popadnie a następnie zeruję układ w odpowiednim miejscu.
Jerzyczeka
Zero detalu
Post napisał: Jerzyczeka » 04 sie 2011, 12:55
To jest rozwiązanie, które działa.
Może jednak ktoś wie jak to wszystko poustawiać i chętnie się tą wiedzą podzieli? Mielibyśmy wówczas wybór czy używać HOME, czy zerować po dojechaniu do przedmiotu.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 sie 2011, 20:28
Krańcówki są po to w Machu i każdym innym programie (chyba ??bo nawet Fanuc z encoderami absolutnymi zaleca zjechanie co jakis czas na krańcówkę ) żeby maszyna po wyłaczeniu zasilania wiedziała gdzie jest a współrzędne maszynowe zwykłemu śmiertelnikowi są do niczego niepotrzebne ( no chyba że ktoś wybitnie uzdolniony matematycznie) podstawą są OFFSETY czyli G54 G56 itd a przesuniecie układu współrzędnych G52 G92 to już całkiem inna bajka
