No to jeszcze pomęczę trochę - odpuszczanie palnikami
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2006, 03:21
Witam, no ja dalej z tym wałkiem od malucha,
Na stronie : http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
człowiek robi podzielnice i widac tam na zdjęciu jak dwoma palnikami nagrzewa mały element do hartowania.
No i tak sobie myślę, a gdybym ten koniec wałka miejscowo tez wygrzał w dwóch palnikach i odpuscił..to może by sie lepiej obrabiało? Czy udałoby sie tylko miejscowo odpuścic?
myśle że warto spróbowac.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Post napisał: pukury » 22 paź 2006, 10:33
witam !! element nagrzewany jest prowdopodobnie wykonany ze stali narzędziowej , a te ( np. nc10 ) się po hartowaniu nie krzywią . w Twoim wypadku wałek może się wypaczyć i po robocie . próbowałeś toczyć ? . jak nie da się to szlifuj . pozdrawiam !!
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2006, 16:43
OK, najpierw spróbuje na uzywanym wałku toczyc jak się nie da to szlifowac..a jak nie to..to zobacze wersję z palnikami...nawet z ciekawości...Ale to troche potrwa, musze dorobic jakis zabierak do tego wałka..a nie mam tarczy zabierakowej, więc musze cos wymyslic...no i nie mam stałego kła walcowego aby złapac w szczeki..jedynie stozkowy..ale moze sie nadaje. No i szukam odpowiedniej płytki lub noza z płytką
Wiesiek
Wróć do „Obróbka metali”
