Nie mam podanej Vc, a muszę obliczyć i Vc i n?
jak to zrobić? znam średnicę narzędzia 10 mm
Parametry skrawania
Należy korzystać ze wzoru n=Vc x 1000/dzielone przez Pi (3,14) x D.
Vc, czyli prędkość liniowa proponowana dla narzędzia w obrabianym materiale trzeba znać, lub założyć średnie, ogólnie stosowane np. frezujesz frezem węglikowym z serii przeznaczonej do materiałów supertwardych 50-70 HRc. Masz do obróbki coś, co ma około 65 HRc. Masz frez fi 10, sześcioostrzowy z promieniem na narożu i masz do zebrania warstwę 0.5 mm na wysokości 10 mm. Dla tak twardego materiału i dla dedykowanego narzędzia Vc zalecane przez wielu producentow będzie mieściło się z zakresie 40-70 m/min. Przy stalach 40 HRc już 80-120 m/min, a frezem dedykowanym do stali miękkich w stalach miękkich 150-250 m/mim. Gdy wiesz, że będziesz chciał frezować z Vc 120 metrów/minutę, to obliczasz obroty z wzoru 120X1000/ dzielone przez 3.14 x 10. Wychodzi ci 3821 obrotów na minutę.
Często producenci podają przy frezie obroty i posuw minutowy, zakładając pewne naddatki
http://www.narzedzia-24.pl/att/FREZ-WEG ... 0-1276.pdf
Tu masz taki przykład. Dla tego narzędzia dla stali o twardości 65-70 HRc i freza fi 10 zaproponowano Vc bliskie 70 m/min i posuw minutowy 220 mm/min, czyli 0.1 mm na obrót, co przy 6 ostrzach daje naddatek 0.017 mm/ostrze. Naddatek niewielki, ale i geometria ostrza i materiał obrabiany skrajne
