Najmniejszy otwór wycinany laserowo...
Johny Cash
Zastanawiam się nad zleceniem wycięcia paruset otworów w blasze ze stali nierdzewnej grubości 2mm . I w związku z tym mam pytanie jaki najmniejszy otwór można wykonać laserem ? 1mm da radę ? Będę wdzięczny za odpowiedź .
pitsa
- Moderator
Re: Najmniejszy otwór wycinany laserowo...
Firma w której wycinałem przyjmowała minimalną średnicę nie mniejszą niż grubość blachy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
- Moderator
1mm to może być za mała dziurka - najpierw trzeba się przebić (niestety nie wiem jak jest średnica przebicia dla nierdzewki 2mm), a potem wjeżdża się na "obwód" otworu i tnie.
Zawsze trzeba się upewnić i dostosować technologię z uwzględnieniem rad praktyków.
Gdy dałem do wycięcia blachę 6mm to otwory 4,5mm tylko zapunktowali laserem i wiercili tradycyjnie. Po pierwsze taniej, po drugie powierzchnia cięcia poddana "udarowej obróbce termicznej" niezbyt dobrze nadaje się do rozwiercania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Johny Cash
Bri
Czy to chcesz zrobić takie sito? W sensie że w jednym elemencie mnóstwo otworów czy po jednym otworze na jednej sztuce.
Oprogramowanie do laserów puszcza otwory 1mm na blasze 2mm (nie robi problemów z obróbką, otwory oczywiście przelotowe), jest to tycie, bo wkłucie to 0,5mm a szczelina cięcia 0,25mm.
Przykładowo w minutę powinno wyjść 40 otworów (zależy jak gęsto) jeśli to by było sito to za 300zł wyciąłbyś z 1500 otworów, ale jeśli otwór dwa na jednej sztuce to policz spokojnie 1,23zł od elementu - bo dochodzi kwestia ustawiania elementów do cięcia.
Jeszcze inna sprawa gdybyś zamówił, cięcie elementów z otworami (więcej cięcia ale mniej bawienia się ze strony wykonawcy).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Johny Cash
Tomtim,
odnośnie wykrawania, jakie odległości minimalne między otworami będzie można zrobić ?
Bri,
chodzi mi o sito, ale trochę zmodyfikowane . Chciałbym tak : trzy otwory w linii tej samej odległości następnie większa przerwa i ponownie trzy otwory , znów przerwa i trzy otwory i tak za 300 zł .
Dudi1203,
dzięki za podpowiedź.
Bri,
Dudi1203,
