Pierwszy ploter laserowy
sonne2
Post napisał: sonne2 » 26 lip 2011, 23:04
Zamierzam wykonać ploter grawerujący laserem od dvd wg sterownika kolegi Ottopa. Silniki krokowe z drukarek (unipolarne), diody laserowe już mam. Kilka prowadnic, wałków również mam, jednak skłaniałbym się ku konstrukcji z prowadnic szulfadowych. Znalazłem projekt fajnego plotera. Kolega, który go wykonał pokazał jak będą wyglądały przykładowe części, jednak ich nie zwymiarował. Podaje adres do strony:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Urządzenie ma być wykonane ze sklejki. Może ktoś z Was potrafi to zwymiarować lub zna na forum lepszy projekt do takiego plotera laserowego? :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 lip 2011, 01:46
Zanim zaczniesz na dobre popadać w koszty Radzę Ci zrobić jakąś próbę do czego w ogóle jest zdolny taki mały laserek. Nie wiem na jakie grawerowanie liczysz i w jakim materiale ale warto poeksperymentować żeby sprawdzić jak długo trzeba trzymać ognisko lasera w jednym punkcie żeby zostawiło ślad na materiale. Obawiam się że możesz się nieco rozczarować. Wiele zależy tutaj od użytej optyki kolimatora.
morfo
Post napisał: morfo » 28 lip 2011, 07:56
.....to jest chyba minimum( 445nm Blue Laser 1W/2W zobacz na youtobe ) do mini ploterka. Tak z ciekawości zrobię u siebie teścik na 300mA laser DVD/RW jak przyjdzie driver do diod z regulacją prądową od 250-350mA 5V. Ps. Sonne2 doczytałeś na jakim napięciu oryginalnie dioda pracuje.
sonne2
Post napisał: sonne2 » 28 lip 2011, 12:15
Sprawa wygląda następująco. Do budowy frezareczki zabieram się od roku. Miałem starego PC na, którym zainstalowałem Ubuntu z EMC2, ale ze względów lokalowych musiałem na jakiś czas zrezygnować z projektu. Celem tego plotera laserowego jest tylko i wyłącznie edukacja. Chcę zapoznać się z EMC2, Linuksem oraz samymi zagadnieniami z budową plotera czy frezarki. W tym celu zakupiłem laptopa na, którym zainstalowałem znowu Ubuntu z EMC2. Na elektrodzie były takie projekty, ale dość proste.
Jak już się czegoś nauczę chciałbym wykonać konstrukcję najlepiej aluminiową lub stalową, ale to jest koszt kilku tysięcy, a więc muszę zrobić to dobrze.
Jeżeli zrobiłem jakieś błędy to przepraszam. Nie umiem zmienić w moim Firefoxie sprawdzania pisowni polskiej. Kombinuje z tym. Linuks jest dużo cięższy od Windowsa jak dla początkującego.
Zamierzam "pograwerować" troszkę w papierze oraz czarnych okładkach foliowych.
smouki
Post napisał: smouki » 28 lip 2011, 22:57
jak ma służyć wyłącznie do tego do czego napisałeś to i pisak wystarczy, a maszyna może ewoluować z czasem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
sonne2
Post napisał: sonne2 » 28 lip 2011, 23:29
Dzięki. Swoją drogą Ty zrobiłeś 2 świetne urządzenia. Zabieram się za model ze sklejki.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 lip 2011, 01:08
Laser niebieski 1W o którym wspomniał morfo, faktycznie jest już skuteczniejszy niż taki z DVD . Wykonałem kilka prób z użyciem tego cacuszka i wypadły na tyle interesująco że zamierzam go zainstalować w remontowanym obecnie ploterze kreślącym. Również po to żeby coś powycinać w czarnej folii. Kiedy światło tego lasera jest dobrze zogniskowane to i z papierem w innym kolorze sobie jakoś radzi. Dla mnie czarna folia jest wystarczająca wiec nie będę na razie szalał z rozbudową kolimatora. Mankament to niestety dość wysoka cena takiego lasera. Wielokrotnie taniej można kupić diodę 1W emitującą światło podczerwone ale z kolei kłopot z ogniskowaniem. Ciężko lekko żyć :)
Post napisał: tuxcnc » 29 lip 2011, 06:37
Można zrobić jednowatową lutownicę i się cieszyć, że lód topi ....
Laser z DVD nie nadaje się do niczego, a laser 1 W prawie do niczego,
Wartość zarówno praktyczna jak i edukacyjna takiej zabawki wynosi dokładnie zero.
Zmarnowany czas i pieniądze.
Do tego łatwo zostać inwalidą.
Za cenę lasera 1 W można kupić prawdziwego Dremla i naprawdę ciąć prawdziwe materiały.
Chiński laser 40 W kosztuje niewiele ponad 2 tys. zł i podobno robi więcej smrodu niż pożytku, ale coś tam jest w stanie wypalić.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 29 lip 2011, 07:29
Dioda laserowa 20W (na wyjściu zmierzone 13W) 808 nm ze światłowodem (używana) na eBay można kupić za około 350 zł, do tego zasilacz 2V 40A za 70 zł. Jeszcze proste sterowanie i chłodzenie (Peltier lub wodne) i można mieć naprawdę fajny zestaw. Średnica wiązki bez skupienia jest poniżej 1 mm (po skupieniu można będzie uzyskać mniejsze plamki - pracujemy nad tym).
Tnie tworzywa o grubości ~ 0,5 mm z prędkością 1100 mm/min bez względu na kolor. Akurat na foliach nie testowaliśmy ale spokojnie "je łyknie".
Fakt cenowo jest wyżej niż laser 1W ale są one czułe na ESD, przegrzanie, odwrotną polaryzację (w tym 20W na wszystko są zabezpieczenia). Licząc ilość laserów które w testach polegną warto coś pewniejszego wziąć - doświadczenia własne.
pozdrawiam
Kazik
morfo
Post napisał: morfo » 29 lip 2011, 10:24
Kazik możesz jakieś video pokazać z pracy laserka. Bo też mam chęć coś mocniejszego kupić. Kurde może w końcu założę konto na eBay-u i coś sprowadzę. Ja akurat potrzebuję laserka do wypalania literek w pmma (na biedę tylko matowienie wygrawerowanych frezem liter). (Chyba, że odsprzedaż mi laserek:P)
