wiertarko-frezarka TS7020G
bisonn
witam mam zamiar kupić taką maszynę są jakieś opinie na jej temat
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 16799.html
clipper7
Zaraz, zaraz, powoli. W wrzecionach frezerskich ze stożkiem Morse'a zawsze stosuje się śrubę zaciskającą narzędzie, inaczej wypadnie. Nie oznacza to, że frezarka ze stożkiem MK jest gorsza od innych, to jest jeden ze standardów.spawtech pisze:Mors przy obciążeniu siłą promieniową po prostu wypadnie
- Posty w temacie: 6
Ja bym bardziej obawiał się okrągłego słupa. Co prawda wielkość narzędzi nie jest duża, ale pod wpływem drgań, co przy frezowaniu jest dość częste, może się obrócić.
Co jaskółka, to jaskółka, np ta http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-sl ... 54521.html a i parametry lepsze - silnik, stół, masa(!), chwyt Mk4. No, co prawda cena też większa, ale..
A na stożku Mk2 też można wiele zrobić, jak się ma czym. Wiem z doświadczenia.
Na osprzęt najtaniej polować na Allegro lub innych aukcjach, sklepach.
Z pewnością przyda się oprawka do tulejek ER
http://allegro.pl/oprawka-mk3-er-32-now ... 30110.html - najlepiej ER32 (zakres Φ3-20)http://allegro.pl/tulejki-frezarskie-er ... 65087.html lub ER40 (zakres Φ3-26) do frezów z chwytem cylindrycznym (palcowych)
Trzpienie do frezów
w różnych rozmiarach http://allegro.pl/trzpien-frezarski-uni ... 13912.html w tym do piłkowych http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
Podzielnica do obróbki wielokątów, kół zębatych itp
taki typ jak ten można dodatkowo ustawiać pod zadanym kątem, nie potrzeba stołu uchylnego http://www.metale.org/index.php?id=prd1 ... 904_2900_0 lub inna w zależności od zasobów kieszeni
wytaczadło do dokładnych otworów (np pod łożyska)
http://allegro.pl/wytaczadlo-mk4-50-z-k ... 21162.html
oczywiście imadło (maszynowe - stałe, obrotowe, kołyskowe..), dociski http://allegro.pl/plytki-dociskowe-58-s ... 81997.html
co do frezów to w zależności od potrzeb stałe, składane, głowiczki itp
oraz centrowniki
czujniki do ustawiania
Oczywiście to są przykładowe narzędzia i przyrządy, w miarę potrzeb i możliwości, wszystko kiedyś się przyda. można poszukać innych podobnych i tańszych lub polować w necie
Trzpienie do frezów
taki typ jak ten można dodatkowo ustawiać pod zadanym kątem, nie potrzeba stołu uchylnego http://www.metale.org/index.php?id=prd1 ... 904_2900_0 lub inna w zależności od zasobów kieszeniwytaczadło do dokładnych otworów (np pod łożyska)
oraz centrowniki
Centrowniki nazywają też czujnikami krawędzi materiału, ale pierwsza nazwa jest "szybsza"
Oprócz mechanicznych http://www.top.nom.pl/dodatki/czujnik_mechaniczny.html są jeszcze centrowniki elektroniczne
http://allegro.pl/czujnik-krawedzi-cent ... 69631.html gdzie dotknięcie kalibrowaną kulką do obrabianego materiału (przewodzącego prąd) powoduje zapalenie diód led, co przy obrocie centrownika razem z wrzecionem tworzy świecący pierścień. (tu działanie obu)
Również czujniki 3D
i diatesty
bywają potocznie czasem nazywane centrownikami, ale raczej niezbyt właściwie. Tu o różnych metodach pomiarów, centrowania itp https://www.cnc.info.pl/topics80/czy-to ... t25916.htm
Jest jeszcze jeden prosty typ czujnika do ustawiania wrzeciona w osi obrabianego otworu, czopu itp
podobnie dzialający jak centrownik mechaniczny
oraz jego zegarowa (podobna do Diatestu) wersja w której obraca sie tylko czujnik, a zegar stoi (przytrzymywany przez operatora dźwigienką)
A tu trochę o oprzyrządowaniu http://www.maszynowy.info/category/ospr ... obrabiarek
Edit. A, byłbym zapomniał o centrowniku do prętów
, jak działa - widać, trzeba górną wskazówkę ustawić na kresce
Od bidy takie ustrojstwo można zrobić samemu
Również czujniki 3D
bywają potocznie czasem nazywane centrownikami, ale raczej niezbyt właściwie. Tu o różnych metodach pomiarów, centrowania itp https://www.cnc.info.pl/topics80/czy-to ... t25916.htmJest jeszcze jeden prosty typ czujnika do ustawiania wrzeciona w osi obrabianego otworu, czopu itp
podobnie dzialający jak centrownik mechaniczny oraz jego zegarowa (podobna do Diatestu) wersja w której obraca sie tylko czujnik, a zegar stoi (przytrzymywany przez operatora dźwigienką)
. Od bidy takie ustrojstwo można zrobić samemu
