Siłownik pneumatyczny
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
karolcnc
Post napisał: karolcnc » 26 lip 2011, 00:13
Witam serdecznie, chciałbym poprosić o pomoc przy naprawie siłownika. Jest on jednostronnego działania, druga strona ma tylko miedziana przekladke/filtr - powietrze napiera na tłok tylko z jednej strony. Pytanie jak powinny być zamontowane uszczelnienia - tak jak na pierwszym zdjęciu czy może oba tak samo (ostatnie zdjecie) oraz jaka role pełni pierścień (teflonowy?) pomiędzy nimi. Dziękuje z góry za pomoc.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Walter
Post napisał: Walter » 26 lip 2011, 12:12
Patrze w katalogu i siłowniki dwustronnego działania mają po dwie uszczelki na tłoku (skierowane przeciwnie jak na pierwszej fotce), zaś jednostronnego jedną. Widać że tłok jest pod dwie uszczelki ustawione przeciwstawnie (fota 1). Musisz sprawdzić czy jest możliwa praca z obróconym uszczelniaczem tak jak jest na ostatnim zdjęciu, może dobijać do końca, jak będzie ok to powinno działać poprawnie. Pierścień z tworzywa czy teflonu na środku to jest prowadzenie tłoka, by nie tarł o cylinder.
Re: Siłownik pneumatyczny
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2011, 18:40
karolcnc pisze:Witam serdecznie, chciałbym poprosić o pomoc przy naprawie siłownika. Jest on jednostronnego działania,...
Nie będę się kłócił , ale budowa tłoka (foto1 z Twojego postu) typowa jest dla siłowników dwustronnego działania.
Załóż uszczelniacze stroną ( zaznaczoną czerwoną strzałką) od strony zasilania siłownika.
...oraz jaka role pełni pierścień (teflonowy?)...
Jest to zgarniacz.
Walter pisze:... Pierścień z tworzywa czy teflonu na środku to jest prowadzenie tłoka, by nie tarł o cylinder.
Do prowadzenia tłoka służy tłoczysko.
Wykonane jest (np.) z aluminium lub żeliwa , a jego średnica jest mniejsza ok.1mm od średnicy cylindra siłownika i nie ma tu mowy o jakimś tarciu. :smile:
Pozdr
Walter
Post napisał: Walter » 24 paź 2011, 10:41
Przepraszam ze po takim czasie ale dopiero zauważyłem.
A co ten teflon ma zgarniać ?
Masz na myśli tłok a nie tłoczysko!
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2011, 17:32
Walter pisze:... A co ten teflon ma zgarniać ?
Pierścienie zgarniające instalowane są w systemach uszczelniających cylindrów aby zeskrobywać brud, obce cząstki lub wilgoć z wysuniętych tłoczysk podczas gdy na powrót cofają się one do wnętrza cylindrów.
Zapobiegają one również w siłownikach hydraulicznych zanieczyszczeniu płynu hydraulicznego co z kolei mogłoby spowodować uszkodzenie pierścieni prowadzących, samych uszczelnień oraz innych komponentów.
karolcnc
Post napisał: karolcnc » 01 lis 2011, 21:00
ok czyli to jest zgarniacz, czy tylko teflon/poliamid będzie odpowiednim materiałem do tego czy można to rozwiązać w inny sposób ?
Drugie pytanie czy taki siłownik zasilam czystym powietrzem czy przez naolejacz by był smarowany ? Dziękuje za pomoc.
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2011, 08:38
karolcnc pisze:ok czyli to jest zgarniacz, czy tylko teflon/poliamid będzie odpowiednim materiałem do tego czy można to rozwiązać w inny sposób ?
Teflon/poliamid w zupełności wystarczy.
...Drugie pytanie czy taki siłownik zasilam czystym powietrzem czy przez naolejacz by był smarowany ? Dziękuje za pomoc.
Naolejacz jak najbardziej jest wskazany.
.... kto smaruje , ten jedzie. :wink:
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 24 lut 2012, 12:04
No właśnie...to że siłowniki pracują w warunkach bezsmarowych nie oznacza że można ten element całkowicie pominąć :neutral: Nie ma siłowników których nie zajedziesz...jeśli chodzi o sam proces regeneracji siłowników to zleciłbym to komuś kompetentnemu kto da gwarancję niespiep...roboty. Możesz zerknąć tu http://www.pneumat.com.pl/regeneracja_n ... matycznych
Pzdr.
tomcio =]
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
