frezarka do drewna najprostsza pod słońcem
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 21 lip 2011, 12:37
Witam wszystkich mam prośbę aby szanowne konsylium doradziło mi jak powinna wyglądać frezarka będzie mi służyć do robienia otworów pod mechanizmy w wiatrówkach i zabytkowej broni, plus małe co nieco w domu.
Czy jako zasilanie wystarczy wiertarka? łożyska wytrzymają?
Posów deski będzie ręczny aby wszystko kontrolować, maksymalna głębokość 10cm
Pełna regulacja w pionie.
Pomoże ktoś? byłbym wdzięczny za zdjęcia i porady dl początkującego.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lip 2011, 14:54
Moze to :) - taniej nie bedzie :)
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 21 lip 2011, 16:44
kolego podobne tylko bez ruchomego stołu zrobiłem sąsiadowi łączny koszt budowy wyniusł mnie 60zł plus silnik 100zł Więc wież mi można taniej:)
Dzisiaj rozejrzałem się po garażu i mam już większość obmyślone zrobię 1,5metrowej długości stół do posuwu deski stabilizowany z 2 stron metalowymi regulowanymi ściankami.
Tylko mam problem z silnikiem a dokładnie z wiertarką czy ułożyskowanie wytrzyma taki nacisk boczny??
Pracować dużo nie będzie bo to jednak robota nie tyle przemysłowa co rękodzieło jedna osada powstaje średnio 2 tyg plus malowanie więc z hurtową produkcją się nie mierzy, zależy mi żeby wytrzymała przynajmniej rok, bardziej by się to opłacało niż kupno frezarki za 2 tysie wtedy tylko wymieniał bym co rok sobie wiertareczkę:)
I jakie frezy polecacie??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2011, 16:53
Nie będzie nic prostszego jak dostosować ręczną frezarkę do drewna do pracy ze stolikiem. Są książki na ten temat i dostępne filmy w internecie.
Przykładowa książka: "The_Art_of_Woodworking-Routing_And_Shaping"
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 21 lip 2011, 20:06
to też jest myśl, co sądzisz o tych bazarowych narzędziach??
A co myslicie żeby zamiast silnika zastosować turbine na sprężone powietrze??
tego jeszcze chyba nie bylo:D
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lip 2011, 21:11
bambus1121 pisze:A co myslicie żeby zamiast silnika zastosować turbine na sprężone powietrze??
- nie kalkuluje sie w eksploatacji...
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 21 lip 2011, 21:36
czy ja wiem, mam 2 kompresory jeden kupny do garażu jakaś chińska twórczość a drugi moja twórczość 150l plus agregat ze stara. Czym pracować mam a koszt prądu jakoś mnie ie przeraża. Takie turbiny można dośc tanio wyrwać używane nawet za 20zł.
Prędkość maksymalna dochodzi w niektórych do bardzo sporych obrotów!!!
Pytanie czy podoła.
A myślał ktoś o zaadoptowaniu tokarki do drewna jako frezarki?? posiadam takowa jeszcze produkcji zsrr wygląda marnie ale jest choler... stabilna!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2011, 23:17
Takie narzędzia pneumatyczne w tym przypadku będą pracowały ciągle i dobrze im się to nie przysłuży. Frezarki ręczne nie mają oszałamiających cen i można coś wybrać w miarę dobrego.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lip 2011, 23:59
Powietrze jest kiepskim nośnikiem energii.
Frezarka dewalt DW625EK fajna maszynka i można kupić nową w dość dobrej cenie 800-900zł netto.
Post napisał: pukury » 22 lip 2011, 00:12
witam.
Kl. bambus1121 - tworzysz jakieś dziwne konstrukty myślowe .
może podeślij jakiś rys . ( link ) do tego co chcesz robić .
jechanie osad na wiertarce lub na tokarce do drewna jest ( delikatnie mówiąc ) nieprzemyślane .
na forum kol. porobili sobie zgrabne kopiarki do tego celu .
trochę szkoda by było ładnego kawałka orzechu .
pozdrawiam .
