pogłębiacze wsteczne erix - gdzie kupić ?
wojtas1777
Witam ma ktoś może namiary na firmę która jest dystrybutorem firmy ERIX w Polsce, lub firmę która sprzedaje podobne narzędzia. Chodzi mi o pogłębiacz wsteczny D otworu 39 mm D pogłębienia 78 mm
SINUMERIK , FANUC , HEIDENHAIN
bodzio-visla
- Posty w temacie: 5
dorianmas
wojtas1777
http://www.guehring.pl/cms/gallery/Imag ... biacze.pdf na czwartej stronie,
http://www.guehring.pl/index.php?art_id=1351 tu masz kontakt z firmą
bodzio-visla
Sprawdziłem przed chwilą w Guhringu, jest to produkt katalogowy , ale nie dostępny i nawet nie występuje w cenniku. Taki np. fi 33 kosztuje 134 Euro. Jak masz oprawki do napędu takiego pogłębiacza, to pozostaje szukać u innych producentów, jeśli jest to produkt zunifikowany, chociaż w tym przypadku podejrzewam, że Guhring będzie pasował wyłącznie do oprawek Guhringa . Zawsze można przecież wykonać taki pogłębiacz w kraju. Bez zagłębiania się w szczegóły, koszt wykonania takiego pogłębiacza na zamówienie nie powinien przekroczyć 400 zł, a termin wykonania 14 dni.
Gdyby to miał być pogłębiacz fi39-L90, to może płytkowy ?
http://www.sautool.com/it/products
Dostępność około 5-10 dni. Jak nie Sau, to można szukać podobnego rozwiązania w innych firmach. Sau jest dosyć tani.
wojtas1777
bodzio-visla
Patrzę na rysunek i rozumiem, że musisz przejść przez otwór fi 39 na głębokość ponad 55 mm narzędziem, które pozwoli wykonać podtoczenie fi 78 mm, czyli 19.5 mm na stronę.... Gdyby liczyć dosyć skrajnie, to narzędzie z chwytem fi 18 powinno mieć część skrawającą wysuniętą na 20 mm i długość całkowitą 55+40=95 mm minimum.
Oczywiście chcesz wykonać to podtoczenie wsteczne jednym podejściem bez montażu noża wytaczającego po przejściu przez otwór, bo na to nie ma sposobu...
W tym przypadku wydaje mi się, że pozostaje tylko narzędzie specjalne z HSS lub HSSE, monolityczne typu nóż hakowy, jednoostrzowy z długą na 20 mm częścią skrawająca, którą to po interpolacji rozfrezujesz 3 milimetrowe pogłębienie lub wytaczak fi 16 z adapterem ap=20 uzbrojonym w jakąś płytkę, np. CCMT 06...Nie było by problemu, gdyby po przejściu oprawki przez otwór była możliwość zamocowania noża z płytką. Wtedy możemy pomyśleć o wytaczadle z nożem wstecznym, przesuwanym do wartości ap=20 dopiero po przejściu przez otwór...
rafalxfiles
bodzio-visla
rafalxfiles
Kolego CFA i bodzio-visla - kolega wojtas1777 wkleił zdjęcie z katalogu, w którym jak byk macie napisane, że narzędziem o średnicy chwytu 38mm można zrobić zabielenie na średnicę 77mm a z fi 39 można zrobić nawet 83..
Nie chce mi się z wami dyskutować bo po co..
Po co zagrywki w stylu "Może mają dynamicznie zmienny chwyt?"
Nie wiesz to się nie odzywaj a nie wpierasz ciemnotę ludziom..
