Mechanizm osi Z
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Mechanizm osi Z
Post napisał: chaos » 18 lip 2011, 13:45
Jest to zespół mechaniczny osi Z bez silnika do wykorzystania przy samodzielnej budowie frezarki - plotera cnc. Jako głowicę frezującą można zastosować typowe elektrowrzeciono takie jak: KRESS, METABO, ISEL, BOSCH itp.
Obok silnika krokowego wbudowane jest gniazdo DB9, do którego można podłączyć przewody silnika krokowego jak i wyłącznika referencyjnego.
Cały zespół w prosty sposób można przykręcić do napędu osi X za pomocą śrub M5.
Dzięki dodatkowym otworom na prowadnicy pionowej możliwe jest zamocowanie elektrowrzeciona o 25 mm wyżej. Rozwiązanie takie umożliwia podniesienie w prosty sposób wrzeciona do góry w sytuacji, gdy prześwit między frezem a stołem jest niewystarczający.
Całość jest skręcana za pomocą odpowiednio wpuszczanych nakrętek stalowych. W prowadnicy zastosowane są łożyska i hartowane wałki stalowe. Wbudowany jest precyzyjny wyłącznik referencyjny.
  • Silnik krokowy ( FL57TH56-2804A ) sterowanie bipolarne.
  • Szerokość 80mm
  • Wymiar płytki mocującej do osi X, 100 x 60mm
  • Średnica otworów mocujących fi 5mm
  • Wysokość bez silnika 200mm
  • Przesuw 85 mm.
  • Średnica otworu mocującego głowicę frezującą 43mm
  • Trapezowa śruba pociągowa o skoku 2mm.
  • Nakrętka z poliamidu
  • Wbudowany jest precyzyjny wyłącznik referencyjny.
ZOBACZ OFERTĘ I CENY
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
