co to jest za typ tokarki?
jumbik1
Post napisał: jumbik1 » 16 lip 2011, 18:04
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lip 2011, 22:46
widzę na niej tabliczki sprawdź na nich na pewno są tam jakieś informacje chociażby o pochodzeniu maszyny jak tam nic nie znajdziesz to zobacz tabliczkę silnika myślę że dokładne obejrzenie wszystkich zakamarków maszyny przyblirzy cie do prawdy.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 lip 2011, 22:55
Wygląda na starą Bługarke jest taka w okolicy ale 100 procent nie jestem pewien
jumbik1
Post napisał: jumbik1 » 19 lip 2011, 21:44
na tej tabliczce nic nie widac
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 20 lip 2011, 08:12
czy sprawdzałeś na silniku tam napisy nie powinny się pościerać
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lip 2011, 17:32
Pokaż jeszcze widok konika i ewentualnie zdjęcie całej tokarki.
jumbik1
Post napisał: jumbik1 » 21 lip 2011, 09:39
pisze tylko Works 1972
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 21 lip 2011, 19:15
możliwe że jest to tokarka tajwańska bądź koreańska firmy Anyang tool works wstaw zdjęcie całości będzie łatwiej rozpoznać.
jumbik1
Post napisał: jumbik1 » 24 lip 2011, 10:05
