ShopTurn - Konfiguracja sieci
CNCnano
Post napisał: CNCnano » 14 lip 2011, 08:50
Szukam osoby która pomogłaby w konfiguracji tokarki.
Mam problem z podpięciem obrabiarki do sieci.
Może ktoś z was już coś takiego robił.
Docelowo chcę wysyłać/pobierać programy z PC lub też serwera z programami.
Bardzo proszę o nakierowanie jak do tego się zabrać.
gelo
Post napisał: gelo » 14 lip 2011, 10:04
Robilem to kilka razy i trzeba troche zachodu zeby sie udalo.
Podstawowe pytanie to jaki masz sterownik? 810D czy SolutionLine?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCnano
Post napisał: CNCnano » 14 lip 2011, 11:01
Jeśli chodzi o rodzaj sterownika to jest to SINUMERIK 840D 06.05.35
wraz z nakładką SHOPTURN
MODUŁ: 6FC5250-6BY30-5AH0
HMI Version 31.10.2007
Windows XP
Mam również tokarkę na sterowniku SINUMERIK 810D z modułem PCU 20,
MODUŁ: 6FC5210-0DF00-0AA0
HMI-EMBEADED V6.5
RELEASE 06.05.49.00
PCU-20
DOS VER: CALDERA V7.03
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 14:11 przez CNCnano, łącznie zmieniany 3 razy.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 14 lip 2011, 20:50
Witam, dokładam się do pytania, maszyna to CTX310 eco na siemens 810d, chcę aby maszyna była widoczna w sieci i abym mógł kopiować programy na maszynę bezpośrednio z serwera, w firmie mamy serwer na linuksie,? Czy program HMI Embedded Network Manager może być instalowany na obojętnie którym komputerze podłączonym do serwera? Czy IP komputera wpisywane w maszynie ma to być IP serwera czy komputera na którym zainstaluje HMI?
CNCnano
Post napisał: CNCnano » 20 lip 2011, 14:08
Bardzo proszę o linka do instrukcji konfiguracji, jeśli ktoś jest dobry w tym temacie.
Ja znalazłem coś takiego:
https://www.cnc.info.pl//files/11_7_net ... ng_208.pdf
http://www.ctec.se/Multipoint/files/235 ... ok.pdf.pdf
gelo
Post napisał: gelo » 22 lip 2011, 10:33
Wszystko co potrzeba jest opiane w instrukcji z linka. Oprocz jednej rzeczy : Zeby poajwilo sie okno Logic drives w Start-up - trzeba wykupic licencje na Network managera i zrekonfigurowac odpowiednie dane maszynowe.
Jezeli macie licencje, to sprawa jest do zalatwienia.
A zatem czy w Start-up widnieje juz przycisk Logic-drives?
Jeszcze jedna bardzo wazna sprawa. Za pomoca Network Managera nie mozna wrzucac programow z Serwera na Maszyne. Mozna tylko na Maszynie pobierac programy z Serwera.
Tzn. to operator pobiera sobie potrzebne programy z dysku sieciowego, a nie ktos wrzuca pliki na maszyne.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCnano
Post napisał: CNCnano » 28 lip 2011, 08:14
Wszystko fajnie.
W starszych sterownikach sobie poradzę.
Nie wiem jak jest z konfiguracją w przypadku sterowników z nakładką ShopTurn?
MODUŁ PLC: 6FC5250-6BY30-5AH0
gelo
Post napisał: gelo » 02 sie 2011, 15:31
ShopTurn nie ma tu nic do rzeczy.
To co skonfigurujesz ( mozesz wyznaczyc 4 dyski logiczne - pod 4-ma porzyciskami) i one beda widoczne w trybie CNC pod menu PROGRAMM, a pod ShopTurn beda widoczne w menu Programm Manager.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCnano
Post napisał: CNCnano » 31 sie 2011, 12:10
gelo
Bardzo Cię proszę o bardziej szczegółowy opis jak to zrobić krok po kroku.
Widać po ilości postów, że jesteś w tym dobry ;-)
gelo
Post napisał: gelo » 01 wrz 2011, 23:29
No to odpowiedz prosze czy masz w trybie CNC, w menu Start-up jest przycisk Logic-drives
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
