Kołki do niklowania - jak?
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lip 2011, 15:09
Żeby wiedzieć co i jak to poniżej zdjęcie podobnego produktu gotowego (długość 20mm fi 3-4mm). Końcowo będzie to wlutowywane w płytkę PCB. Potrzebuję tego na tyle dużo że chyba opłaci mi się to wyprodukować samemu.
Pytania
1: Jaki najlepszy będzie materiał konstrukcyjny na wytoczenie takiego kołka (chodzi o to żeby łatwo się toczył a i potem bezproblemowo niklował no i nie był drogi :) ) Mniemam że jakaś żelazna rureczka z przelotem 1-2mm byłaby najlepsza
2. Jaki może być koszt niklowania takiego kołka w ilości kilku-kilkunastu tysięcy szt.
FDSA
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 lip 2011, 16:43
skoczek
Post napisał: skoczek » 12 lip 2011, 18:08
Witam serdecznie
Coś mi się widzi że Ty potrzebujesz bardziej mosiądzu niż stali, choć może się mylę. To kołek (a dokładniej gniazdo kołka) do druku pod lampy czy chcesz przewody do tego dołączać? Musisz mieć to przelotowe czy mogłoby być wiercone z pręta (jeżeli tak to jak głęboko)?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: noname79 » 12 lip 2011, 19:58
Myślę że powinieneś popytać w niewielkich zakładach metalowych ze sprzętem CNC , automatami itp. Śmiem twierdzić, że jeżeli tego potrzebujesz min 1000szt sam się zaorasz, a koszt pracy będzie kolosalny. Nie zwykła tokarką....
Czy to ma na pewno być niklowane? Ocynk nie wystarczy? Nikiel ma odcień żółty pamiętaj. To nie chrom. Na takie małe detale szukaj galwanizerni z bębnem, na zawieszkach wyjdzie drogo. Niklowanie, chromowanie itp liczone jest zawsze od dm2. Nikiel jest dość tani, ok 1,8 za 1dm.
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lip 2011, 20:40
tomolc pisze:Może tam coś gotowego dobierzesz
Gotowe to ja wiem skąd wziąć :) tylko przy ilości jaką potrzebuje kilkanaście tys sztuk to cena jest trochę wysoka.
skoczek pisze:Coś mi się widzi że Ty potrzebujesz bardziej mosiądzu niż stali,
Jest mi obojętne natomiast to co jest dostępne w handlu na pewno z mosiądzu nie jest. Ma się bez problemu lutować cyną i być jak najtańsze :) Tak więc sprawę materiału na wykonanie pozostawiam otwartą :)
skoczek pisze:To kołek (a dokładniej gniazdo kołka) do druku pod lampy czy chcesz przewody do tego dołączać? Musisz mieć to przelotowe czy mogłoby być wiercone z pręta (jeżeli tak to jak głęboko)?
Nie jest to gniazdo kołka tylko kołek - to że z otworem to akurat pogląd. Będzie lutowany w płytkę i na niego będzie nasadzana wtyczka. Nie musi być przelotowe mogłoby być troszkę nawiercone od części lutowanej w płytkę - błędzie łatwiej lutować ze względu na pojemność cieplną.
Lada dzień będę miał tokareczkę CNC z NuToola a skoro ktoś młody wiekiem chce sobie dorobić w ten sposób to dlaczego mam mu nie dać możliwości niech przekręca drucik i klepie Enter :) Duże firmy bardzo nie stracą na tym zleceniu. Wspomnianą ilość nie potrzebuję na raz tak więc... :)
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lip 2011, 16:16
To jest na pewno mosiężne, zleć to na automat tokarski a nie na cnc, automat zrobi to 5 razy szybciej, na
cnc sie zaorasz.
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2011, 23:57
mike217 pisze:To jest na pewno mosiężne, zleć to na automat tokarski a nie na cnc, automat zrobi to 5 razy szybciej, na
cnc sie zaorasz.
... dlaczego tak sądzisz? :roll:
Tokarka CNC z podajnikiem pręta ....i nie widzę problemu.
skoczek
Post napisał: skoczek » 15 lip 2011, 15:04
Witam serdecznie.
WZÓR pisze:Tokarka CNC z podajnikiem pręta ....i nie widzę problemu.
Ja też nie widzę problemu ;) poza tym że automat jednak wykona to duuużo szybciej (i taniej) niż CNC (nawet z podajnikiem).
Pozdrawiam, skoczek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2011, 16:11
skoczek pisze:Witam serdecznie.
Pozdrawiam, skoczek
Mozesz mi, prostemu wyjasnic dlaczego automat tokarski ma niby byc szybszy od tokarki cnc?
Q
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 15 lip 2011, 17:50
Tak jeszcze sobie trochę abstrakcyjnie myślę ... czy TO jest na pewno niklowane a nie cynowane ? Bo lutowanie niklu cyną z kalafonią (PCB) to aż takie proste i łatwe wbrew pozorom nie jest. Co do niklowania, to jak mi się kojarzy, wszelkie przedmioty do niklowania należy najpierw pomiedziować i dopiero na miedź można niklować. Tak mi się jakoś kojarzy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
