Zadajniki obrotowo - impulsowe MPG do Mach3
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 lip 2011, 10:31
Zadajniki obrotowo-impulsowe MPG współpracują z programem Mach3, umożliwiając proste sterowanie maszyną. Możemy sterować pracą maszyny, bez konieczności stania przy pulpicie sterowniczym, co może utrudniać pracę, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z maszyną o dużych gabarytach. Możliwość przedłużenia przewodu zadajnika nawet do 20m ułatwi nam podejście do maszyny z każdej strony, co przełoży się na komfort pracy. Będziemy mogli w wygodny sposób obserwować pracę narzędzia, jednocześnie w każdej chwili mając możliwość wpływu na pracę maszyny z pośrednictwem zadajnika trzymanego w ręce.
Zadajnik MPG podłączamy do komputera za pośrednictwem portu USB (urządzenie typu plug and play). Również przystosowanie programu Mach3 nie przysparza problemu. Wystarczy wgrać wtyczkę do programu Mach3 i zadajnik jest już gotowy do pacy.
Dostępne jest kilka wersji zadajników MPG, które różnią się od siebie dostępnymi funkcjami. Zadajniki różnią się między sobą ilością przycisków funkcyjnych, ilością możliwych do sterowania osi, ilością impulsów przypadających na jeden obrót kółka zadajnika. Zależnie od modelu dostępne są podświetlane przyciski, które jeszcze w lepszy sposób pozwalają się zorientować co w danym momencie dzieje się z maszyną.
Obudowa zadajnika wykonana jest z trwałych materiałów. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie zadajnika w pokrowiec ochronny zwiększający jego odporność na urazy mechaniczne, jednocześnie zwiększając poręczność pracy z urządzeniem (zapobiega wyślizgnięciu się zadajnika z ręki). Dostępna jest również wersja zadajnika odporna na zachlapanie wodą, oraz kurz.
Więcej informacji znajdziecie na stronie
www.akcesoria.cnc.info.pl/zadajniki_mpg.htm
Seria P1
ObrazekObrazekObrazek
Seria P2
Seria P3
ObrazekObrazek
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
