Śruby i nakrętki trapezowe
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 lip 2011, 09:51
Śruby trapezowe produkowane są według normy DIN 103, która zharmonizowana jest z normą ISO. Dla gwintu bez określonej tolerancji, ważne są średnie klasy tolerancji czyli tolerancja 7e dla gwintu śruby, tolerancja 7H dla gwintu nakrętki. Materiał z którego wykonana jest śruba to stal Ck 15 (PN-93/H-840 191). Śruby posiadają gwint walcowany. Walcowanie jest dobrą technologią używaną do produkcji śrub trapezowych. Gwint wykonany tą metodą ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim nie dochodzi do uszkodzenia pracujących włókien śruby, co za tym idzie mają większą żywotność przy wyższych obciążeniach. Gwint walcowany, ma gładką powierzchnie, która posiada lepsze właściwości ślizgowe oraz antykorozyjne.
Bezluzowość uzyskujemy poprzez zastosowanie dzielonej nakrętki lub dwóch przeciwsobnych nakrętek
Śruby mogą pracować do max. prędkości obrotowej ok. 300obr/min.
Właściwości:
  • gwint: metryczny trapezowy DIN 103
  • średnice: od 10mm do 70mm
  • skok: od 2mm do 10mm
  • kierunek gwintu: lewo i prawoskrętne
  • długość standard: 3000mm, zamówienie: 6000mm
  • materiał: stal Ck15 (PN-93/H-840 191)
  • dokładność: 50-300um/300mm
  • prostoliniowość: 0,1-0,5mm/300mm
Oferta śrub i nakrętek znajduje się na naszym sklepie EBMiA.pl - Gwinty i nakrętki trapezowe
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
