Zasilacz lasera 60W (chiński) - podłączenie i uruchomienie.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 09 lip 2011, 12:48
jestem w fazie kończenia plotera laserowego - doszedłem do podłączenia zasilacza i tuby...
niestety gdzies zagubiłem instrukcję...
czy macie może w pdf user-manual do czegoś takiego?
wejścia sterujące mam TH TL WP G IN 5V i zasilanie 230 FG AC AC
na co trzeba uważać uruchamiając całość?
Pozdrowienia
modyo
Post napisał: modyo » 09 lip 2011, 13:09
5V to + 5V
G to masa ( uziemienie, minus zasilania )
WP to wejście bezpieczeństwa niski stan zatrzymuje laser , zasadniczo jest przeznaczone do sprawdzania czy pompa wody pracuje ale można go połączyć z dowolnym czujnikiem bezpieczeństwa , no otwarcie osłony itp.
TH - podanie stanu wysokiego włącza laser , niskiego wyłącza
TL działa tak jak TH tylko odwrotnie
AC-AC to zasilanie 230V
FG - podłączyć do uziemienia we wtyczki
IN to analogowe sterowanie mocy , można użyć potencjometr włączony pomiędzy +5V i masę z wyjściem na IN.
A w ogóle to przeszukaj moje stare posty bo kiedyś o tym więcej pisałem i był schemacik podłączeń...
O tu -->>
https://www.cnc.info.pl/topics76/oszuka ... .htm#97447
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 09 lip 2011, 13:40
OK - to rozwiązaje wiele moich problemów,
a masz może jakieś uwagi uruchomieniowe ? na co uważac?
[ Dodano: 2011-07-09, 13:42 ]
czyli generalnie jest tak, że nawet sterujemy PWM przez TH z komputera, to i tak na to wpływa wejście IN? (amplituda PWM energii wiązki lasera jest niższa)
IN>0 - małą moc
IN>5V - maksymalna???
Pozdrowienia
modyo
Post napisał: modyo » 09 lip 2011, 14:43
5V to moc maksymalna
natomiast minimalna to nie jest 0V dlatego dodany jest dodatkowy potencjometr montażowy.
Każdy laser ma pewna minimalna moc poniżej której nie chce już pracować.
Trzeba ten dodatkowy potencjometr wyregulować tak aby nie zchodzić poniżej mocy minimum.
Nie mam uwag.
laser mi wystartował od pierwszego włączenia.
... no jeśli na coś uważać to na oczy :)
deflection
Post napisał: deflection » 10 lip 2011, 14:49
prosze manuala
Manual.pdf
(156.84 KiB) Pobrany 1351 razy
